查看: 2608|回復(fù): 20
接上條帖子,你們說萬用表可能測不了光電池幾十微安的,用了I-V轉(zhuǎn)換電路
接了電流轉(zhuǎn)電壓的電路,測I-V輸出的電壓一直都是3點(diǎn)幾V,感覺這電位器沒有起作用?難道是I-V轉(zhuǎn)換電路我設(shè)計錯誤了?
ID:491577 發(fā)表于 2022-4-2 14:48 | 只看該作者
運(yùn)放需要負(fù)電源,輸出是伏電壓。
ID:777603 發(fā)表于 2022-4-2 14:50 | 只看該作者
hhh402 發(fā)表于 2022-4-2 14:48
沒有啊,324運(yùn)放單電源不行?
伏電壓又是什么東西
ID:777603 發(fā)表于 2022-4-2 15:12 | 只看該作者
如果把硅光電池?fù)Q個方向測出來的電壓就是為0
ID:887371 發(fā)表于 2022-4-2 16:51 | 只看該作者
運(yùn)放需要負(fù)電源。3腳和11腳不能短接。
如想單電源供電,必須保證pin2、3的電壓不能高于pin4電壓,不能低于pin11電壓。
3腳接2.5V,有最大的輸入范圍。
ID:123289 發(fā)表于 2022-4-2 17:46 | 只看該作者
先弄清楚運(yùn)放的原理,工作條件。
ID:712493 發(fā)表于 2022-4-2 20:09 | 只看該作者
看不懂這樣的運(yùn)放電路 那個是CU是光電  也不懂那樣接是測啥的?
ID:777603 發(fā)表于 2022-4-3 16:35 | 只看該作者
fj51hei 發(fā)表于 2022-4-2 20:09
測光電池的光電流呀
ID:777603 發(fā)表于 2022-4-3 16:40 | 只看該作者
datouyuan 發(fā)表于 2022-4-2 16:51
如想單電源供電,必須保證pin2、3的電壓不能高于pin4電壓,不能低于 ...
我覺得不是這個的原因
ID:887371 發(fā)表于 2022-4-3 16:52 | 只看該作者
這個I-V轉(zhuǎn)換電路我改動了下。CU的電流簡寫為I,向上流動為+。
運(yùn)放輸出簡寫為V。
V=vcc/2-I*R20
ID:887371 發(fā)表于 2022-4-3 17:09 | 只看該作者
黃冬梅 發(fā)表于 2022-4-3 16:40
我覺得不是這個的原因
I-V轉(zhuǎn)換電路要求CU是類似恒流源的電路。
即負(fù)載電阻變化,CU的電流不變。
你首先要確認(rèn)這點(diǎn),才能使用I-V轉(zhuǎn)換電路。
ID:955673 發(fā)表于 2022-4-3 19:57 | 只看該作者
電流轉(zhuǎn)電壓不用負(fù)載電阻,怎么出來?
ID:883242 發(fā)表于 2022-4-3 20:23 | 只看該作者
datouyuan 發(fā)表于 2022-4-3 16:52
運(yùn)放輸出簡寫為V。
V=vcc/2-I*R20
也還是不對,這個電路3腳電壓不確定,輸出電壓跟3腳電壓有關(guān)。
ID:992936 發(fā)表于 2022-4-3 20:56 | 只看該作者
好像還真是設(shè)計錯誤。
ID:401564 發(fā)表于 2022-4-3 21:46 | 只看該作者
就用你這個電路,什么都不用改,電阻換成一個固定電阻,50K,不要用電位器
但是,硅光電池的正極是接地的,負(fù)極是運(yùn)放2腳的
輸出電壓就是I*R20
10uA電流的時候,如果R20是50K,大約輸出0.5V
測試的時候要有兩個萬用表,一個打到uA檔串聯(lián)在硅光電池中,一個測量運(yùn)放的輸出
接線全部焊好,運(yùn)放上電之后就不要用手去摸表筆了,驗(yàn)證一下不就知道了
ID:491875 發(fā)表于 2022-4-4 08:06 | 只看該作者
電路沒問題,如果懷疑電位器問題,可以分別用2只固定電阻代替電位器,看看輸出有沒有變化
ID:887371 發(fā)表于 2022-4-4 10:38 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2022-4-3 20:23
圖中3腳標(biāo)注了個vcc/2.
還非要我畫2個分壓電阻?
再結(jié)合我6樓的回帖。
3腳接2.5V,有最大的輸入范圍。
ID:401564 發(fā)表于 2022-4-4 12:59 | 只看該作者
這不是什么非常高深的電路,只是你硬件的基礎(chǔ)不好而已
實(shí)在搞不定,試一下這個電路
不要一直等著網(wǎng)上的回復(fù),也不要一直等個什么東西,有這時間,我能用洞洞板焊十幾個電路嘗試了
ID:777603 發(fā)表于 2022-4-5 10:11 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2022-4-3 21:46
但是,硅光電池的正極是接地的,負(fù)極 ...
電路沒有問題的,我也一直都在搭電路驗(yàn)證。現(xiàn)在可以了,只不過我的萬用表還是檢測不到這么小的電流
ID:777603 發(fā)表于 2022-4-5 10:12 | 只看該作者
老愚童63 發(fā)表于 2022-4-4 08:06
謝謝,我也是這樣子想去驗(yàn)證的
