關于MOS管驅動電機的問題
查看數: 3261 | 評論數: 8 | 收藏 0
發布時間: 2022-3-26 18:47
本帖最后由 KingTheWorld 于 2022-3-26 19:43 編輯 如圖,MOS管用的是SI2301(P)和SI2302(N),當兩個IO口5V 時,一高一低沒什么問題,電機可以正反轉;但是IO口3.3V 時,這時候控制電機就會燒MOS管,哪位大佬 ...
ID:491875 發表于 2022-3-27 09:33
要證實也不難,樓主只要將上管與下管交叉去掉一只,然后將2只MOS管的G極短接接3.3V電壓,此時,如果電機能夠正常運行就可以證實PMOS管不受控!
ID:491875 發表于 2022-3-27 09:28
2301的GS電壓-1.0V就導通了,-1.7V可能會飽和導通!如果I/O口3.3V,全橋5V供電可能會因為上MOS管2301不受控制而燒MOS管.
ID:491875 發表于 2022-3-27 08:39
baobao125 發表于 2022-3-27 06:29
PMOS沒徹底關斷就燒了。
分析的對!I/O口3.3V,MOS管供電5V,存在約1.7V的壓差,-1.7V的GS壓差可以使PMOS管不受控制部分導通或者飽和導通,造成與下管NMOS管處于共通狀態!全橋上下管同時導通短路,勢必造成MOS管過流損壞。
ID:960619 發表于 2022-3-27 06:29
PMOS沒徹底關斷就燒了。
ID:332444 發表于 2022-3-27 05:46
這種電路有缺陷,應該需要上下泄放電阻,導通電壓必須要達到飽和導通的電壓,因此驅動前必須考慮驅動電壓轉換,增加一級三極管串聯LED驅動就可以了。
ID:420836 發表于 2022-3-27 02:51
MOSFET晶體管被驅動到飽和區,導通電阻太大,導致MOSFET的功耗很高,最終由于熱應力而失效。
ID:357396 發表于 2022-3-26 19:42
percy 發表于 2022-3-26 19:40
導通和截止不充分,造成半橋短路!
哈哈,其實我也這么覺的,就是不確定,謝謝
ID:1006852 發表于 2022-3-26 19:40
導通和截止不充分,造成半橋短路!
