Altium designer的PCB如何選中一部分2D線?
查看數(shù): 1972 | 評(píng)論數(shù): 7 | 收藏 1
    組圖打開中,請(qǐng)稍候......
發(fā)布時(shí)間: 2022-3-10 20:31
打個(gè)比方,在PCB中我分別用2D線畫了兩個(gè)四邊形,我要選中其中一個(gè)四邊形,如何操作?試了下,選擇其中一條邊,然后按Tab鍵,發(fā)現(xiàn)所有2D線都被選中了; 然后只能按住Shift鍵,對(duì)要選擇的四邊形一條邊一條邊的點(diǎn),感 ...
ID:824490 發(fā)表于 2022-3-11 19:36
臨時(shí)解鎖一個(gè)元件,右鍵點(diǎn)擊這個(gè)元件的絲印,彈出菜單選全局查找,按上面的第2 圖的窗口設(shè)一下,點(diǎn)OK就行了
ID:847776 發(fā)表于 2022-3-11 16:11
名字不是重點(diǎn) 發(fā)表于 2022-3-11 10:32
如果你2D線是同一層的,可以切到所在層,快捷鍵S+Y,選中層上所有;
如果你的2D線在信號(hào)層,但沒有網(wǎng)絡(luò) ...
謝謝,如果我要絲印框換到別的層,我選中絲印框之后,右鍵properties,在Track對(duì)話框中,我調(diào)整層,發(fā)現(xiàn)只有一條線換了層,其它都沒換過去,是什么原因?
ID:824490 發(fā)表于 2022-3-11 10:32
憶1709 發(fā)表于 2022-3-11 09:02
請(qǐng)問你最常用的方法是什么呢?謝謝。
如果你的2D線在信號(hào)層,但沒有網(wǎng)絡(luò)屬性,可以選擇沒有網(wǎng)絡(luò)屬性的線;
如果你的2D線的線寬是獨(dú)特的,可以全局選指定線寬的;
可以組合S+I、S+L、S+O、S+Y,實(shí)在不行可以終極方法S+T?磮D說話:
ID:45879 發(fā)表于 2022-3-11 10:03
選擇其中一條邊,然后按Tab鍵,Ctrl+X;組建結(jié)構(gòu)體(union)
ID:847776 發(fā)表于 2022-3-11 09:02
名字不是重點(diǎn) 發(fā)表于 2022-3-10 21:03
AD中,(AD9版本,其它的版本應(yīng)該差不多)有17種的選擇方式,總有一種適合你的。如果沒有,還能組合使用, ...
ID:824490 發(fā)表于 2022-3-10 21:03
AD中,(AD9版本,其它的版本應(yīng)該差不多)有17種的選擇方式,總有一種適合你的。如果沒有,還能組合使用,還可以批量查找選中。。
