查看: 1964|回復: 7
Altium designer的PCB如何選中一部分2D線?
打個比方,在PCB中我分別用2D線畫了兩個四邊形,我要選中其中一個四邊形,如何操作?試了下,選擇其中一條邊,然后按Tab鍵,發現所有2D線都被選中了;
然后只能按住Shift鍵,對要選擇的四邊形一條邊一條邊的點,感覺很弱智;
請問正確的操作方法是怎樣的?謝謝。
ID:824490 發表于 2022-3-10 21:03 | 只看該作者
AD中,(AD9版本,其它的版本應該差不多)有17種的選擇方式,總有一種適合你的。如果沒有,還能組合使用,還可以批量查找選中。。
ID:847776 發表于 2022-3-11 09:02 | 只看該作者
名字不是重點 發表于 2022-3-10 21:03
AD中,(AD9版本,其它的版本應該差不多)有17種的選擇方式,總有一種適合你的。如果沒有,還能組合使用, ...
請問你最常用的方法是什么呢?謝謝。
ID:45879 發表于 2022-3-11 10:03 | 只看該作者
選擇其中一條邊,然后按Tab鍵,Ctrl+X;組建結構體(union)
ID:824490 發表于 2022-3-11 10:32 | 只看該作者
憶1709 發表于 2022-3-11 09:02
請問你最常用的方法是什么呢?謝謝。
如果你2D線是同一層的,可以切到所在層,快捷鍵S+Y,選中層上所有;
如果你的2D線在信號層,但沒有網絡屬性,可以選擇沒有網絡屬性的線;
如果你的2D線的線寬是獨特的,可以全局選指定線寬的;
可以組合S+I、S+L、S+O、S+Y,實在不行可以終極方法S+T。看圖說話:
ID:847776 發表于 2022-3-11 16:11 | 只看該作者
名字不是重點 發表于 2022-3-11 10:32
如果你的2D線在信號層,但沒有網絡 ...
謝謝,如果我要絲印框換到別的層,我選中絲印框之后,右鍵properties,在Track對話框中,我調整層,發現只有一條線換了層,其它都沒換過去,是什么原因?
ID:824490 發表于 2022-3-11 19:36 | 只看該作者
臨時解鎖一個元件,右鍵點擊這個元件的絲印,彈出菜單選全局查找,按上面的第2 圖的窗口設一下,點OK就行了
ID:847776 發表于 2022-3-12 11:45 | 只看該作者
名字不是重點 發表于 2022-3-11 19:36
臨時解鎖一個元件,右鍵點擊這個元件的絲印,彈出菜單選全局查找,按上面的第2 圖的窗口設一下,點OK就行了 ...
謝謝,不過我指的不是元器件的絲印框,一個普通的2D線框(如圖),已經知道怎么弄了,完整選中2D線框之后,按住Shift鍵,鼠標左鍵雙擊進入調整layer即可。
