發(fā)布時(shí)間: 2022-3-6 16:42
正文摘要:圓圈中in1是接AD通道,delay1是單片機(jī)輸出控制繼電器的狀態(tài),然后JP4接測(cè)量電阻。原理是采集分壓的電壓值,測(cè)出被測(cè)電阻。我想問(wèn)有沒(méi)有能替代這個(gè)繼電器的東西,原因是繼電器本身自帶的阻值影響過(guò)大,有沒(méi)有更好替代 ... |
| 如果IN接ADC,那么樓主就不必要糾結(jié)繼電器觸點(diǎn)的接觸電阻了。模擬開(kāi)關(guān)就可以滿足要求。 |
發(fā)表于 2022-3-7 20:14 看錯(cuò)了,因?yàn)镮N接待測(cè)電阻。如果JP 接待測(cè)電阻確實(shí)“沒(méi)道理”。 |
Y_G_G 發(fā)表于 2022-3-8 11:52 沒(méi)注意,因?yàn)镴P是接測(cè)量端口,IN是接待測(cè)電阻!如果JP接待測(cè)電阻確實(shí)影響不大! |
老愚童63 發(fā)表于 2022-3-8 07:52 "原理是采集分壓的電壓值" 樓主原話就是取分壓電壓,直接送AD的,估計(jì)是要測(cè)量多個(gè)電阻,而不是電橋 |
發(fā)表于 2022-3-7 20:14 電橋的另外一個(gè)橋臂由TL431提供參考電位 |
發(fā)表于 2022-3-7 20:14 沒(méi)道理?你看看樓主的電路原理圖吧,待測(cè)電阻是通過(guò)繼電器觸點(diǎn)串聯(lián)后與1個(gè)10歐姆電阻構(gòu)建電橋的一部分,你說(shuō)有沒(méi)有道理? |
老愚童63 發(fā)表于 2022-3-7 15:36 完全沒(méi)道理,除非繼電器觸點(diǎn)包括在10Ω電阻里面共同組成電流采樣電阻,但是現(xiàn)有電路圖完全無(wú)法達(dá)到你的說(shuō)法。 |
| 那你就用CD4066等模擬IC試試看。 |
2008pansy 發(fā)表于 2022-3-6 22:24 MUX的電阻要比繼電器觸電電阻大幾萬(wàn)倍。 |
| 要想提高精度,就必須增加成本,樓主既要降低成本,又要實(shí)現(xiàn)高精度魚(yú)與熊掌都要的情況是很難兼顧的。如果要考慮觸點(diǎn)電阻問(wèn)題只能增加成本選擇有鍍銀觸點(diǎn)的繼電器 |
| 對(duì)于10歐姆的分壓電阻來(lái)說(shuō),繼電器或者其他切換開(kāi)關(guān)的導(dǎo)通內(nèi)阻確實(shí)很重要!1歐姆的誤差可能導(dǎo)致近10%的誤差! |
| 1.繼電器的自身阻值基本上是"開(kāi)關(guān)類(lèi)"器件中最小的.沒(méi)有比他更好. 2.按照你原理來(lái)說(shuō),可以用模擬開(kāi)關(guān)芯片,它優(yōu)點(diǎn)是體積小容易控制.而不是導(dǎo)通電阻小. 3.ADC一般吸取電流電流很小,所以對(duì)"開(kāi)關(guān)"的導(dǎo)通電阻要求很低.如果ADC的吸取電流確實(shí)影響了你的測(cè)量,可以在ADC輸入前加一個(gè)BUFFER電路.4.估計(jì)你判斷的繼電器影響過(guò)大,是錯(cuò)的.所以前3點(diǎn)對(duì)你來(lái)說(shuō)沒(méi)啥用.... |
| 繼電器觸點(diǎn)電阻足夠低了,不影響AD測(cè)量的,通道選擇一般是用MOS模擬開(kāi)關(guān)芯片,電阻幾歐姆到幾千歐姆都有不影響AD測(cè)量。單片機(jī)AD通道也是用模擬開(kāi)關(guān)的,電流小于1uA,模擬開(kāi)關(guān)到電阻不影響測(cè)量。 |
univers 發(fā)表于 2022-3-6 22:48 大哥,人家這是測(cè)量電阻的,是送ADC用的 因固態(tài)繼電器是有壓降的,肯定是不行的 |
univers 發(fā)表于 2022-3-6 22:48 機(jī)械觸點(diǎn)的導(dǎo)通電阻相對(duì)是比較低的!與機(jī)械觸點(diǎn)相比,固態(tài)繼電器根本就沒(méi)有可比性!樓主要求比繼電器觸點(diǎn)更低的導(dǎo)通電阻,固態(tài)繼電器能夠勝任嗎?顯然不可能 |
| 馬家有光伏固態(tài)繼電器,你找找看。 |
| 你這是ADC不夠用多路切換嗎?你就選一個(gè)帶MUX的ADC唄。 |
IV1只是提供一個(gè)電壓而已的了,并不用提供多大電流的 R19串聯(lián)已經(jīng)限流了,繼電器這個(gè)點(diǎn)是沒(méi)有什么電流的 要是說(shuō)要改方案的話,那還不如直接用多個(gè)通道的ADC,一個(gè)通道測(cè)量一組,聯(lián)選擇都不需要了 |
| 價(jià)格比較貴。批量大不合算。 |
| 嫌棄觸點(diǎn)阻值大?應(yīng)該不至于 |
