查看: 3397|回復: 20
能否有代替圓圈中繼電器作用的電子器件
ID:913310 發表于 2022-3-6 16:42 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
圓圈中in1是接AD通道,delay1是單片機輸出控制繼電器的狀態,然后JP4接測量電阻。原理是采集分壓的電壓值,測出被測電阻。我想問有沒有能替代這個繼電器的東西,原因是繼電器本身自帶的阻值影響過大,有沒有更好替代繼電器的器件。
ID:917199 發表于 2022-3-6 20:57 | 只看該作者
嫌棄觸點阻值大?應該不至于
ID:106977 發表于 2022-3-6 21:03 | 只看該作者
價格比較貴。批量大不合算。
ID:401564 發表于 2022-3-6 21:38 | 只看該作者
IV1只是提供一個電壓而已的了,并不用提供多大電流的
R19串聯已經限流了,繼電器這個點是沒有什么電流的
要是說要改方案的話,那還不如直接用多個通道的ADC,一個通道測量一組,聯選擇都不需要了
ID:59819 發表于 2022-3-6 22:24 | 只看該作者
你這是ADC不夠用多路切換嗎?你就選一個帶MUX的ADC唄。
ID:382454 發表于 2022-3-6 22:48 | 只看該作者
馬家有光伏固態繼電器,你找找看。
ID:491875 發表于 2022-3-7 07:42 | 只看該作者
univers 發表于 2022-3-6 22:48
馬家有光伏固態繼電器,你找找看。
機械觸點的導通電阻相對是比較低的!與機械觸點相比,固態繼電器根本就沒有可比性!樓主要求比繼電器觸點更低的導通電阻,固態繼電器能夠勝任嗎?顯然不可能
ID:401564 發表于 2022-3-7 10:30 | 只看該作者
馬家有光伏固態繼電器,你找找看。
大哥,人家這是測量電阻的,是送ADC用的
因固態繼電器是有壓降的,肯定是不行的
ID:491577 發表于 2022-3-7 12:37 | 只看該作者
繼電器觸點電阻足夠低了,不影響AD測量的,通道選擇一般是用MOS模擬開關芯片,電阻幾歐姆到幾千歐姆都有不影響AD測量。單片機AD通道也是用模擬開關的,電流小于1uA,模擬開關到電阻不影響測量。
ID:438605 發表于 2022-3-7 14:09 | 只看該作者
1.繼電器的自身阻值基本上是"開關類"器件中最小的.沒有比他更好. 2.按照你原理來說,可以用模擬開關芯片,它優點是體積小容易控制.而不是導通電阻小. 3.ADC一般吸取電流電流很小,所以對"開關"的導通電阻要求很低.如果ADC的吸取電流確實影響了你的測量,可以在ADC輸入前加一個BUFFER電路.4.估計你判斷的繼電器影響過大,是錯的.所以前3點對你來說沒啥用....
ID:491875 發表于 2022-3-7 15:36 | 只看該作者
對于10歐姆的分壓電阻來說,繼電器或者其他切換開關的導通內阻確實很重要!1歐姆的誤差可能導致近10%的誤差!
ID:491875 發表于 2022-3-7 15:42 | 只看該作者
要想提高精度,就必須增加成本,樓主既要降低成本,又要實現高精度魚與熊掌都要的情況是很難兼顧的。如果要考慮觸點電阻問題只能增加成本選擇有鍍銀觸點的繼電器
ID:879809 發表于 2022-3-7 19:06 | 只看該作者
2008pansy 發表于 2022-3-6 22:24
MUX的電阻要比繼電器觸電電阻大幾萬倍。
ID:385830 發表于 2022-3-7 19:13 | 只看該作者
那你就用CD4066等模擬IC試試看。
ID:879809 發表于 2022-3-7 20:14 | 只看該作者
老愚童63 發表于 2022-3-7 15:36
對于10歐姆的分壓電阻來說,繼電器或者其他切換開關的導通內阻確實很重要!1歐姆的誤差可能導致近10%的誤差 ...
完全沒道理,除非繼電器觸點包括在10Ω電阻里面共同組成電流采樣電阻,但是現有電路圖完全無法達到你的說法。
ID:491875 發表于 2022-3-8 07:52 | 只看該作者
發表于 2022-3-7 20:14
完全沒道理,除非繼電器觸點包括在10Ω電阻里面共同組成電流采樣電阻,但是現有電路圖完全無法達到你的說 ...
沒道理?你看看樓主的電路原理圖吧,待測電阻是通過繼電器觸點串聯后與1個10歐姆電阻構建電橋的一部分,你說有沒有道理?
ID:491875 發表于 2022-3-8 07:54 | 只看該作者
發表于 2022-3-7 20:14
電橋的另外一個橋臂由TL431提供參考電位
ID:401564 發表于 2022-3-8 11:52 | 只看該作者
老愚童63 發表于 2022-3-8 07:52
沒道理?你看看樓主的電路原理圖吧,待測電阻是通過繼電器觸點串聯后與1個10歐姆電阻構建電橋的一部分, ...
"原理是采集分壓的電壓值"
樓主原話就是取分壓電壓,直接送AD的,估計是要測量多個電阻,而不是電橋
ID:491875 發表于 2022-3-8 20:13 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2022-3-8 11:52
"原理是采集分壓的電壓值"
沒注意,因為JP是接測量端口,IN是接待測電阻!如果JP接待測電阻確實影響不大!
ID:491875 發表于 2022-3-8 20:14 | 只看該作者
發表于 2022-3-7 20:14
看錯了,因為IN接待測電阻。如果JP 接待測電阻確實“沒道理”。
ID:491875 發表于 2022-3-8 20:16 | 只看該作者
如果IN接ADC,那么樓主就不必要糾結繼電器觸點的接觸電阻了。模擬開關就可以滿足要求。
