0 -100歐姆,精度0.01,不計成本有大把的思路。 如果業(yè)余玩,可百度現(xiàn)成的方案作參考,然后豐儉由人住下走。 如果實(shí)在是用得到這個精度的,肯定有實(shí)驗室有相關(guān)儀器有后勤保障的。 業(yè)余玩,僅溫漂一項就呵呵,隨便DIY一個假裝有這么個精度就好 ![]() |
ADC好說,現(xiàn)在國產(chǎn)24位ADC能做到19~21位ENOB有效精度的,才兩三塊錢。 標(biāo)準(zhǔn)電阻,能做到萬分之一精度的,都是天價,能標(biāo)定萬分之一精度的萬用表,恐怕沒有。樓主可以查查HP3458A,價格6萬塊錢,能不能做到萬分之一精度??? |
| 標(biāo)準(zhǔn)電阻難做,可以考慮采集芯片的問題 |
就別求思路了,做是肯定沒問題的,關(guān)鍵是精度和準(zhǔn)確度。 精度對器件的要求甚至測試環(huán)境的要求是需要高價支撐的;校準(zhǔn)需要比你要求的精度更高的儀器。 電路原理簡單,要求高了就是錢,比如音響發(fā)燒之類。 窮的業(yè)余玩功能不玩精度,礦主隨意 ![]() |
你要么有 15位的ADC 外加 精度達(dá)到 0.01歐的100歐的分壓電阻。 你要么有 14位的ADC 外加 絕對精準(zhǔn)的阻值為0.01歐的分壓電阻。不然,你就不用想了。 |
分辯率要達(dá)到10000,ADC的采樣要14位。去市場上找找看,有沒有14位ADC的單片機(jī)?順便問一下價格~![]() |
zycman 發(fā)表于 2022-2-12 10:00 現(xiàn)有的標(biāo)準(zhǔn)電阻都不可能有0.01歐姆的精度!0.1%(千分之一已經(jīng)很精確了),價格也不便宜。 |
| 恒流源+標(biāo)準(zhǔn)電阻,不過,萬分之一的精度可能很難實(shí)現(xiàn) |
ad采樣 使用一個已知阻值的精密電阻和待測電阻組成一個分壓電路,注意分壓電路電源和地的穩(wěn)壓、濾波等處理;然后單片機(jī)ad采樣或者專用的ad芯片采集電阻壓降,計算出阻值即可,很簡單的應(yīng)用。主要注意采樣電路元件數(shù)值選取和layout設(shè)計,以及測量程序設(shè)計。 |
| 不準(zhǔn),用數(shù)字電橋吧 |
| 應(yīng)該是 1% ,否則,如果阻值是 100歐±0.01歐 那就太夸張了。 |
| 電阻分壓 |
| 0.01歐姆 |
| 精度0.01是指1%還是0.01歐姆? |
