查看: 3264|回復: 15
單片機測電阻怎么做?0 -100歐姆,精度0.01 求思路
如題
ID:161164 發表于 2022-2-12 00:26 | 只看該作者
精度0.01是指1%還是0.01歐姆?
ID:86450 發表于 2022-2-12 08:57 | 只看該作者
0.01歐姆
ID:370779 發表于 2022-2-12 09:29 | 只看該作者
電阻分壓
ID:474386 發表于 2022-2-12 10:00 | 只看該作者
應該是  1% ,否則,如果阻值是 100歐±0.01歐  那就太夸張了。
ID:1003232 發表于 2022-2-12 10:16 | 只看該作者
不準,用數字電橋吧
ID:743992 發表于 2022-2-12 10:38 | 只看該作者
ad采樣
使用一個已知阻值的精密電阻和待測電阻組成一個分壓電路,注意分壓電路電源和地的穩壓、濾波等處理;然后單片機ad采樣或者專用的ad芯片采集電阻壓降,計算出阻值即可,很簡單的應用。主要注意采樣電路元件數值選取和layout設計,以及測量程序設計。
ID:491875 發表于 2022-2-12 13:09 | 只看該作者
恒流源+標準電阻,不過,萬分之一的精度可能很難實現
ID:491875 發表于 2022-2-12 13:14 | 只看該作者
zycman 發表于 2022-2-12 10:00
現有的標準電阻都不可能有0.01歐姆的精度!0.1%(千分之一已經很精確了),價格也不便宜。
ID:824490 發表于 2022-2-12 14:31 | 只看該作者
分辯率要達到10000,ADC的采樣要14位。去市場上找找看,有沒有14位ADC的單片機?順便問一下價格~
ID:624769 發表于 2022-2-12 15:53 | 只看該作者
你要么有 15位的ADC 外加 精度達到 0.01歐的100歐的分壓電阻。
你要么有 14位的ADC  外加 絕對精準的阻值為0.01歐的分壓電阻。不然,你就不用想了。
ID:86450 發表于 2022-2-21 14:37 | 只看該作者
1111測電阻方法
常見檢測電阻方法
常見檢測電阻方法
ID:584814 發表于 2022-2-24 08:27 | 只看該作者
就別求思路了,做是肯定沒問題的,關鍵是精度和準確度。
精度對器件的要求甚至測試環境的要求是需要高價支撐的;校準需要比你要求的精度更高的儀器。
電路原理簡單,要求高了就是錢,比如音響發燒之類。
窮的業余玩功能不玩精度,礦主隨意
ID:1003226 發表于 2022-2-24 11:02 | 只看該作者
標準電阻難做,可以考慮采集芯片的問題
ID:879809 發表于 2022-2-24 14:44 | 只看該作者
ADC好說,現在國產24位ADC能做到19~21位ENOB有效精度的,才兩三塊錢。
標準電阻,能做到萬分之一精度的,都是天價,能標定萬分之一精度的萬用表,恐怕沒有。樓主可以查查HP3458A,價格6萬塊錢,能不能做到萬分之一精度???
ID:584814 發表于 2022-4-4 12:17 | 只看該作者
0 -100歐姆,精度0.01,不計成本有大把的思路。
如果業余玩,可百度現成的方案作參考,然后豐儉由人住下走。
如果實在是用得到這個精度的,肯定有實驗室有相關儀器有后勤保障的。
業余玩,僅溫漂一項就呵呵,隨便DIY一個假裝有這么個精度就好
