發布時間: 2022-2-5 10:33
正文摘要:各位大佬,我想做一個雙軸太陽光追蹤裝置,查了好多資料,確定用stc12c5a60s2芯片,步進電機驅動芯片為uln2803,LCD1602用來顯示四個光敏電阻的值,焊接好后,功能沒有什么大問題,但是當我不接步進電機的時候,lcd1 ... |
| 電源問題 |
| 樓主專業水平有點。。。。USB電源也能給電機供電??????????!!。。。。。。 |
| 我也在做,可以加我一下嗎54120605有問題想請教 |
我建議你買個穩壓電源 ,如果你打算繼續玩電子的話![]() |
glinfei 發表于 2022-2-8 21:30 28byj48 |
lv5211314 發表于 2022-2-8 12:00 電腦USB才500毫安的電流,你不會用的是22的電機吧? |
syygzx 發表于 2022-2-7 21:00 我試過1602用電池盒供電,兩個步進電機用電腦usb,步進電機還是轉不起來。。。 |
lkc8210 發表于 2022-2-7 17:18 另一邊直接插的電腦usb,,,電池組也試過,,也不行。。。 |
| 我覺得是電源供電不足,可以給1602單獨供電,用兩套電源,互不干擾 |
lv5211314 發表于 2022-2-7 13:25 這是插座,不是電源。。。 |
lv5211314 發表于 2022-2-7 13:25 這只是個插座 另一邊接的是什么? 電池組?變壓器? |
lv5211314 發表于 2022-2-7 13:25 如果你管這個東西叫電源的話,其他網友沒有必要回答你的問題了。 |
ankangyu 發表于 2022-2-5 21:10 我試過分開,lcd沒問題不閃爍了,但是兩個步進電機還是帶不起來 ![]() |
溫xyz 發表于 2022-2-5 11:27 大佬有什么推薦的電源嗎 |
Hephaestus 發表于 2022-2-5 11:47 大佬能推薦一下合適的電源嗎 |
分兩個思路來解決:1、在LCD1602和電機供電端分別并聯電容器,進行退耦;如果問題得不到解決,那么就更換一個功率大一點的電源,但,即使換電源,也要有退耦電容器! |
| 建議主控與驅動分開供電 |
明顯是電源功率不足 你用的是什么電源? |
| 電源供電不足。 |
| 把供電系統完善好,這明顯是供電能力不足造成。 |
