paladina 發表于 2022-1-29 10:37 你的辦法挺好,但是反饋就別做了,因為buck芯片內部也有反饋,兩個反饋環路會打架。做開環控制就行。 |
| 可以用i2c, SPI接口的數字可調電位器取代滑動電位器來實現單片機控制調壓輸出. |
| 我覺得完全可以,看圖片像 LM2577-ADJ,其內部參考電壓是1.23v ,fb端接的電阻是通過對輸出電壓進行分壓后與參考電壓比較,大于參考電壓則調高PWN占空比,反之則降低,因此在該端子上直接輸入1.23v左右的電壓,只要做好與輸出電壓的反饋跟蹤,同步調整該電壓完全可以實現單片機控制輸出電壓高低 |
| 如果你只是單純的給個電壓,是不可以的。這電壓必須與輸出電壓關聯,要成正比例關系。這種穩壓電源的參考電壓集成在內部的,如果是在外部,你可以單獨的改變參考電壓,也可以達到調壓目的。 |
