查看: 1634|回復: 4
關于直流調壓模塊,可以用電壓或者電流量來代替這個電阻器嗎?
各位大佬,請問這種DC-DC調壓模塊,滑動電阻器是負責調壓的,那我可不可用電壓或者電流量來代替這個電阻器呢?
ID:8222 發表于 2022-1-29 08:05 | 只看該作者
如果你只是單純的給個電壓,是不可以的。這電壓必須與輸出電壓關聯,要成正比例關系。這種穩壓電源的參考電壓集成在內部的,如果是在外部,你可以單獨的改變參考電壓,也可以達到調壓目的。
ID:796531 發表于 2022-1-29 10:37 | 只看該作者
我覺得完全可以,看圖片像 LM2577-ADJ,其內部參考電壓是1.23v ,fb端接的電阻是通過對輸出電壓進行分壓后與參考電壓比較,大于參考電壓則調高PWN占空比,反之則降低,因此在該端子上直接輸入1.23v左右的電壓,只要做好與輸出電壓的反饋跟蹤,同步調整該電壓完全可以實現單片機控制輸出電壓高低
ID:517951 發表于 2022-2-4 11:23 | 只看該作者
可以用i2c, SPI接口的數字可調電位器取代滑動電位器來實現單片機控制調壓輸出.
ID:883242 發表于 2022-2-4 20:28 | 只看該作者
paladina 發表于 2022-1-29 10:37
我覺得完全可以,看圖片像 LM2577-ADJ,其內部參考電壓是1.23v ,fb端接的電阻是通過對輸出電壓進行分壓后與 ...
你的辦法挺好,但是反饋就別做了,因為buck芯片內部也有反饋,兩個反饋環路會打架。做開環控制就行。
