關(guān)于51單片機(jī)模擬串行通信協(xié)議波形的探討
查看數(shù): 2014 | 評論數(shù): 14 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2022-1-23 22:23
本帖最后由 Kituro 于 2022-1-25 01:17 編輯 void I2C_SendOneByte(unsigned char TxValue) {              unsigned char i, k;     for(i=0; i<8; i++ ...
ID:185846 發(fā)表于 2022-1-26 22:34
你可以在輸出時把SDA設(shè)置成推挽模式;在讀取數(shù)據(jù)時設(shè)置成IO口模式(如果內(nèi)部上拉電阻足夠小的話);最好外部上拉電阻要接上
ID:884307 發(fā)表于 2022-1-26 19:29
188610329 發(fā)表于 2022-1-26 18:07
IIC 通信,  SDA, SCL 兩個引腳都需要上拉,開漏驅(qū)動,不是說,設(shè)一個就可以的。
假如是控制 DS1307的話 ...
好吧, 謝謝您的指點(diǎn)!
ID:624769 發(fā)表于 2022-1-26 18:07
Kituro 發(fā)表于 2022-1-26 16:36
非常感謝幫助, 這個變量k是我在調(diào)試的時候用來追蹤SDA狀態(tài)用的, 實際應(yīng)用不會這么寫
使用P1.4口輸出波形 ...
假如是控制 DS1307的話,連SWQ引腳都需要上拉。
你雖然SDA的波跳動,但是,很大的可能是因為CLK的上拉不足。
另外,IIC器件的VCC入口一般需要 104電容濾波,如果是類似 TM系列的LED驅(qū)動 芯片, 還需要10uf以上的電解電容,不然都可能造成IIC 傳輸異常。
ID:624769 發(fā)表于 2022-1-26 03:37
Kituro 發(fā)表于 2022-1-24 21:17
非常感謝您的回復(fù)! 我的帖子更新了一下, 有更詳細(xì)的描述, 請您看一下, 謝謝!
幾點(diǎn),
首先,代碼過于復(fù)雜,
你不需要  k = CY; 然后  SDA = k;
而是應(yīng)該直接  SDA = CY;
之前回復(fù)我已經(jīng)有說,準(zhǔn)雙向模式, 會在  弱上拉極弱上拉之間切換,所以,是不穩(wěn)定的,IIC器件都是有內(nèi)部下拉的,所以IO口,最好是開漏模式 + 4.7K上拉, 既然你用的是 STC8系列, 那么,你也不需要改電路,他是內(nèi)置有 4.7K上拉的。你翻一下手冊,把內(nèi)置4.7K上拉打開,然后,用開漏模式驅(qū)動,應(yīng)該就能解決這個問題了。
ID:301191 發(fā)表于 2022-1-25 19:26
頂一下
ID:884307 發(fā)表于 2022-1-24 21:17
188610329 發(fā)表于 2022-1-24 13:30
如果你是 89C51 的話, 模擬IIC通信, 應(yīng)當(dāng)接在P0總線,并且4.7K上拉。
如果是增強(qiáng)型51的話,應(yīng)該開啟IO ...
ID:624769 發(fā)表于 2022-1-24 13:30
Kituro 發(fā)表于 2022-1-24 13:01
沒有, 我把SDA映射到P1.4, SCL映射到P1.5, 全部懸空沒有掛設(shè)備, 我示波器探頭開的1X, 輸入阻抗相對小, 直 ...
如果是增強(qiáng)型51的話,應(yīng)該開啟IO的開漏模式,并且4.7K上拉。
用準(zhǔn)雙向口驅(qū)動 IIC設(shè)備比較容易發(fā)生欠幅問題,因為準(zhǔn)雙向口的內(nèi)部弱上拉(約50K)和IIC器件內(nèi)部的弱下拉(約50K),剛好可以形成一個1/2分壓電壓。
ID:884307 發(fā)表于 2022-1-24 13:01
c00156155 發(fā)表于 2022-1-24 12:15
你這個電路是什么樣子呢,I2C上有掛什么器件嗎
沒有, 我把SDA映射到P1.4, SCL映射到P1.5, 全部懸空沒有掛設(shè)備, 我示波器探頭開的1X, 輸入阻抗相對小, 直接測量P1.5管腳
ID:606226 發(fā)表于 2022-1-24 12:15
ID:884307 發(fā)表于 2022-1-24 11:26
188610329 發(fā)表于 2022-1-24 00:06
首先,如果是發(fā)送  0xff
方法1 是正確發(fā)送的,
方法2 發(fā)送出去是0xfe
明白了! 學(xué)好匯編還是很重要的, 那為什么波形會呈現(xiàn)階梯狀呢?
AAA_MCU 發(fā)表于 2022-1-24 01:03
法2 發(fā)送的數(shù)據(jù)不對的,需要先發(fā)送再移位
感謝, 這一點(diǎn)沒想到!
ID:739727 發(fā)表于 2022-1-24 01:03
ID:624769 發(fā)表于 2022-1-24 00:06
首先,如果是發(fā)送  0xff
方法1 是正確發(fā)送的,
方法2 發(fā)送出去是0xfe
其次,哪種方法簡單,你是你以為你看上去覺得簡單,而是單片機(jī)實際運(yùn)行起來簡單。很明顯,單片機(jī)執(zhí)行方法1才是最簡單的。
最后, CY 是PSW里的一個位沒錯,但是就指令來講,他是直接操作的C寄存器。也是C語言方式下,操縱C寄存器的唯一方式。
從字節(jié)中提取位,無論如何都是避不開C寄存器的,所以,直接從C寄存器取值是最理想的一種方式,即便你把C語言代碼整的再怎么好看,最后還是要把位變量移到C寄存器然后再從C寄存器賦值給IO,你可以編譯后看看編譯后的指令,最終還是需要  MOV   xxx,C  來給IO賦值。
