查看: 2012|回復: 14
關于51單片機模擬串行通信協議波形的探討
本帖最后由 Kituro 于 2022-1-25 01:17 編輯
  1. void I2C_SendOneByte(unsigned char TxValue)
  2. {
  3.
  4.     unsigned char i, k;
  5.     for(i=0; i<8; i++)
  6.     {
  7.         TxValue <<= 1;               //Data is transferred with MSB first.
  8.         k = CY;
  9.         SDA = k;                         //If MSB is 1, the Carry Flag (CY) will be set to 1 after left logical shift, and vice versa.
  10.         delay();
  11.         SCL = 1;
  12.         delay();
  13.         SCL = 0;
  14.     }
  15. }
使用以上程序發送數據, 波形如下:(端口懸空未連接設備, 探頭衰減10X)
單片機型號STC8A8K64S4A12, 輸出為準雙向口(傳統8051模式),啟用內部4.1K上拉電阻, IO模式圖:
可以看到, 波形有三個階梯(欠幅), 最下方的波形為0V, 中間的波形為約為2.5v, 最高的波形就是高電平5v
這是為什么? 為什么波形會欠幅?
我有想過可能是變量移位, 取數據等消耗了時間, 但如果這樣也不應該欠幅啊, 為什么會有一個2.5v的電壓出現?
為什么發送數據的波形會出現欠幅現象?
今天又用Keil的debug功能調試了一下程序, 發現一個問題:先上匯編程序:
整個字節的發送過程太過繁瑣, 這里精簡一下, 只考慮發送一個bit的情況, 當發送"1"(即高電平)時
當程序運行到SDA = 1時, 輸出波形沒有預想中被拉高到5v, 反而處于2.5v左右的不確定狀態, 有較大波動
但當程序運行至"SCL = 0"處時, SDA才被穩定拉高至5V
整個發送中, 以上過程不斷循環, 最終導致了波形產生欠幅現象
綜上, 我最搞不清楚的一點是:為什么執行SDA = 1之后SDA管腳會處于不確定狀態? 而在執行完與SDA毫不相干的"SCL = 0"語句后SDA又被拉高?
是上拉電阻的原因嗎? 但如果是因為沒有上拉電阻的話, SDA又為什么能被拉高到5V呢?
本人百思不得其解, 如若得君相助, 定感激不盡!
ID:624769 發表于 2022-1-24 00:06 | 只看該作者
首先,如果是發送  0xff
方法1 是正確發送的,
方法2 發送出去是0xfe
其次,哪種方法簡單,你是你以為你看上去覺得簡單,而是單片機實際運行起來簡單。很明顯,單片機執行方法1才是最簡單的。
最后, CY 是PSW里的一個位沒錯,但是就指令來講,他是直接操作的C寄存器。也是C語言方式下,操縱C寄存器的唯一方式。
從字節中提取位,無論如何都是避不開C寄存器的,所以,直接從C寄存器取值是最理想的一種方式,即便你把C語言代碼整的再怎么好看,最后還是要把位變量移到C寄存器然后再從C寄存器賦值給IO,你可以編譯后看看編譯后的指令,最終還是需要  MOV   xxx,C  來給IO賦值。
ID:739727 發表于 2022-1-24 01:03 | 只看該作者
法2 發送的數據不對的,需要先發送再移位
ID:884307 發表于 2022-1-24 11:26 | 只看該作者
AAA_MCU 發表于 2022-1-24 01:03
感謝, 這一點沒想到!
188610329 發表于 2022-1-24 00:06
首先,如果是發送  0xff
方法1 是正確發送的,
方法2 發送出去是0xfe
明白了! 學好匯編還是很重要的, 那為什么波形會呈現階梯狀呢?
ID:606226 發表于 2022-1-24 12:15 | 只看該作者
你這個電路是什么樣子呢,I2C上有掛什么器件嗎
ID:884307 發表于 2022-1-24 13:01 | 只看該作者
c00156155 發表于 2022-1-24 12:15
沒有, 我把SDA映射到P1.4, SCL映射到P1.5, 全部懸空沒有掛設備, 我示波器探頭開的1X, 輸入阻抗相對小, 直接測量P1.5管腳
ID:624769 發表于 2022-1-24 13:30 | 只看該作者
Kituro 發表于 2022-1-24 13:01
沒有, 我把SDA映射到P1.4, SCL映射到P1.5, 全部懸空沒有掛設備, 我示波器探頭開的1X, 輸入阻抗相對小, 直 ...
如果你是 89C51 的話, 模擬IIC通信, 應當接在P0總線,并且4.7K上拉。
如果是增強型51的話,應該開啟IO的開漏模式,并且4.7K上拉。
用準雙向口驅動 IIC設備比較容易發生欠幅問題,因為準雙向口的內部弱上拉(約50K)和IIC器件內部的弱下拉(約50K),剛好可以形成一個1/2分壓電壓。
ID:884307 發表于 2022-1-24 21:17 | 只看該作者
188610329 發表于 2022-1-24 13:30
如果是增強型51的話,應該開啟IO ...
非常感謝您的回復! 我的帖子更新了一下, 有更詳細的描述, 請您看一下, 謝謝!
ID:301191 發表于 2022-1-25 19:26 | 只看該作者
頂一下
ID:624769 發表于 2022-1-26 03:37 | 只看該作者
Kituro 發表于 2022-1-24 21:17
幾點,
首先,代碼過于復雜,
你不需要  k = CY; 然后  SDA = k;
而是應該直接  SDA = CY;
之前回復我已經有說,準雙向模式, 會在  弱上拉極弱上拉之間切換,所以,是不穩定的,IIC器件都是有內部下拉的,所以IO口,最好是開漏模式 + 4.7K上拉, 既然你用的是 STC8系列, 那么,你也不需要改電路,他是內置有 4.7K上拉的。你翻一下手冊,把內置4.7K上拉打開,然后,用開漏模式驅動,應該就能解決這個問題了。
ID:884307 發表于 2022-1-26 16:36 | 只看該作者
188610329 發表于 2022-1-26 03:37
幾點,
首先,代碼過于復雜,
非常感謝幫助, 這個變量k是我在調試的時候用來追蹤SDA狀態用的, 實際應用不會這么寫
使用P1.4口輸出波形
我啟用了上拉電阻和開漏模式后仍然輸出這個波形, 還有救么?
ID:624769 發表于 2022-1-26 18:07 | 只看該作者
Kituro 發表于 2022-1-26 16:36
使用P1.4口輸出波形 ...
IIC 通信,  SDA, SCL 兩個引腳都需要上拉,開漏驅動,不是說,設一個就可以的。
假如是控制 DS1307的話,連SWQ引腳都需要上拉。
你雖然SDA的波跳動,但是,很大的可能是因為CLK的上拉不足。
另外,IIC器件的VCC入口一般需要 104電容濾波,如果是類似 TM系列的LED驅動 芯片, 還需要10uf以上的電解電容,不然都可能造成IIC 傳輸異常。
ID:884307 發表于 2022-1-26 19:29 | 只看該作者
188610329 發表于 2022-1-26 18:07
假如是控制 DS1307的話 ...
好吧, 謝謝您的指點!
ID:185846 發表于 2022-1-26 22:34 | 只看該作者
你可以在輸出時把SDA設置成推挽模式;在讀取數據時設置成IO口模式(如果內部上拉電阻足夠小的話);最好外部上拉電阻要接上
