2.4寸彩屏匯編語言程序 包含數(shù)字 文字 圖片
查看數(shù): 3735 | 評(píng)論數(shù): 6 | 收藏 6
發(fā)布時(shí)間: 2022-1-22 19:59
經(jīng)過一天的努力 終于完成了數(shù)字 文字 圖片同時(shí)顯示   第一行連續(xù)顯示0到9  第二行單獨(dú)顯示不同大小的字體  第三行連續(xù)顯示文字  最后是圖片 下面鏈接是之前發(fā)的有關(guān)彩色 ...
ID:126422 發(fā)表于 2023-1-10 08:36
請教樓主,看到資料介紹,利用程序可以讀出屏幕ID的信息,試驗(yàn)多次不成功,不知樓主有沒有這方面的資料,謝謝!
ID:126422 發(fā)表于 2022-12-31 17:38
418854190 發(fā)表于 2022-12-14 18:40
字體的背景顏色改成大背景相同的顏色就可以  實(shí)際上還是顯示背景    如果是固定不變的字體可以不寫入字體 ...
請教樓主:把背景顯示程序去掉后,顯示不正常了。
正常顯示: 天
把背景顯示程序去掉后,顯示不正常了,不知哪里的原因。
正常顯示程序
正常顯示程序
顯示正常
顯示正常
去掉背景顯示程序
去掉背景顯示程序
顯示異常
顯示異常
ID:261025 發(fā)表于 2022-12-14 18:46
lijn 發(fā)表于 2022-7-2 15:50
請教樓主:
看了看程序,在主程序的下面,這幾行的定義是什么?
$INCLUDE (DIP_INIT.ASM)
給不同功能的程序分類 用$INCLUDE把這些程序聯(lián)系起來  這樣做每一部分的程序都不大  方便查找修改調(diào)試   不這樣做幾十幾百行的程序要找到想要找的部分太麻煩了
ID:126422 發(fā)表于 2022-11-21 13:25
請教樓主,顯示字體的時(shí)候,有沒有辦法只顯示文字,不顯示背景,謝謝!
ID:126422 發(fā)表于 2022-7-2 15:50
請教樓主:
$INCLUDE (DIP_RGB.ASM)
$INCLUDE (DIP_PICTURE.ASM)
$INCLUDE (ZK.ASM)
$INCLUDE (BMP.ASM)
ID:126422 發(fā)表于 2022-7-2 15:44
樓主的這幾篇貼子,都是介紹幾種屏的驅(qū)動(dòng)的,有學(xué)習(xí)意義。
