查看: 3363|回復(fù): 6
2.4寸彩屏匯編語言程序 包含數(shù)字 文字 圖片
經(jīng)過一天的努力 終于完成了數(shù)字 文字 圖片同時(shí)顯示   第一行連續(xù)顯示0到9  第二行單獨(dú)顯示不同大小的字體  第三行連續(xù)顯示文字  最后是圖片
下面鏈接是之前發(fā)的有關(guān)彩色液晶屏的帖子
2.4寸 http://m.raoushi.com/bbs/dpj-216869-1.html
1.8寸 http://m.raoushi.com/bbs/dpj-216880-1.html
匯編圖片字庫制作 http://m.raoushi.com/bbs/dpj-216899-1.html
匯編語言程序下載: 2.4寸彩屏 匯編 - 顯示數(shù)字 文字 圖片.7z (108.3 KB, 下載次數(shù): 28)
參與人數(shù) 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 共享資料的黑幣獎(jiǎng)勵(lì)!
收藏收藏6 分享淘帖 頂 踩
ID:126422 發(fā)表于 2022-7-2 15:44 | 只看該作者
樓主的這幾篇貼子,都是介紹幾種屏的驅(qū)動(dòng)的,有學(xué)習(xí)意義。
ID:126422 發(fā)表于 2022-7-2 15:50 | 只看該作者
請教樓主:
看了看程序,在主程序的下面,這幾行的定義是什么?
$INCLUDE (DIP_INIT.ASM)
$INCLUDE (DIP_RGB.ASM)
$INCLUDE (DIP_PICTURE.ASM)
$INCLUDE (ZK.ASM)
$INCLUDE (BMP.ASM)
ID:126422 發(fā)表于 2022-11-21 13:25 | 只看該作者
請教樓主,顯示字體的時(shí)候,有沒有辦法只顯示文字,不顯示背景,謝謝!
ID:261025 發(fā)表于 2022-12-14 18:46 | 只看該作者
lijn 發(fā)表于 2022-7-2 15:50
請教樓主:
給不同功能的程序分類 用$INCLUDE把這些程序聯(lián)系起來  這樣做每一部分的程序都不大  方便查找修改調(diào)試   不這樣做幾十幾百行的程序要找到想要找的部分太麻煩了
ID:126422 發(fā)表于 2022-12-31 17:38 | 只看該作者
418854190 發(fā)表于 2022-12-14 18:40
字體的背景顏色改成大背景相同的顏色就可以  實(shí)際上還是顯示背景    如果是固定不變的字體可以不寫入字體 ...
請教樓主:把背景顯示程序去掉后,顯示不正常了。
正常顯示: 天
把背景顯示程序去掉后,顯示不正常了,不知哪里的原因。
正常顯示程序
正常顯示程序
顯示正常
顯示正常
去掉背景顯示程序
去掉背景顯示程序
顯示異常
顯示異常
ID:126422 發(fā)表于 2023-1-10 08:36 | 只看該作者
請教樓主,看到資料介紹,利用程序可以讀出屏幕ID的信息,試驗(yàn)多次不成功,不知樓主有沒有這方面的資料,謝謝!
