MCU的DAC輸出經(jīng)過DAC0832
查看數(shù): 2314 | 評論數(shù): 4 | 收藏 1
發(fā)布時(shí)間: 2022-1-19 11:53
直接用MCU生成DAC豈不是更好?用DAC芯片DAC0832有哪些考慮?(生成正負(fù)反相的兩組波形?) 用MCU的兩個(gè)PWM口也是直接可以做到的啊!DAC0832價(jià)格也挺貴
ID:213173 發(fā)表于 2022-1-24 21:02
用MCU的一個(gè)PWM口可以完成DAC。
ID:155507 發(fā)表于 2022-1-24 18:52
你可以用這個(gè)
MCP4725模塊 DAC數(shù)模轉(zhuǎn)換 I2C接口
DAC Breakout - MCP4725 模塊 開發(fā)板 ¥6.50
MCP4725 是具有非易失性存儲器(EEPROM)的單通道12 位緩沖電壓輸出DAC。 用戶可將配置寄存器位(2位)和DAC輸入數(shù)據(jù)(12位)存儲到非易失性EEPROM(14 位)存儲器中。通過設(shè)置配置寄存器位可以把 DAC 配置成正常模式或節(jié)省功耗的關(guān)斷模式。 器件可以使用 2 線 I2C 兼容串行接口,且由電壓范圍為2.7V 至 5.5V 的單電源供電。
MCP4725模塊 DAC數(shù)模轉(zhuǎn)換 I2C接口.zip
6.87 MB, 下載次數(shù): 3
ID:739727 發(fā)表于 2022-1-24 15:54
內(nèi)置DAC分辨率一般也不是太高。
ID:313048 發(fā)表于 2022-1-19 14:20
帶DAC的MCU也不便宜,但是不帶DAC輸出的MCU相對便宜很多
