查看: 2308|回復: 4
MCU的DAC輸出經(jīng)過DAC0832
ID:668004 發(fā)表于 2022-1-19 11:53 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
直接用MCU生成DAC豈不是更好?用DAC芯片DAC0832有哪些考慮?(生成正負反相的兩組波形?)
用MCU的兩個PWM口也是直接可以做到的啊!DAC0832價格也挺貴
ID:313048 發(fā)表于 2022-1-19 14:20 | 只看該作者
帶DAC的MCU也不便宜,但是不帶DAC輸出的MCU相對便宜很多
ID:739727 發(fā)表于 2022-1-24 15:54 | 只看該作者
內(nèi)置DAC分辨率一般也不是太高。
ID:155507 發(fā)表于 2022-1-24 18:52 | 只看該作者
你可以用這個
MCP4725模塊 DAC數(shù)模轉(zhuǎn)換 I2C接口
DAC Breakout - MCP4725 模塊 開發(fā)板 ¥6.50
MCP4725 是具有非易失性存儲器(EEPROM)的單通道12 位緩沖電壓輸出DAC。 用戶可將配置寄存器位(2位)和DAC輸入數(shù)據(jù)(12位)存儲到非易失性EEPROM(14 位)存儲器中。通過設(shè)置配置寄存器位可以把 DAC 配置成正常模式或節(jié)省功耗的關(guān)斷模式。 器件可以使用 2 線 I2C 兼容串行接口,且由電壓范圍為2.7V 至 5.5V 的單電源供電。
MCP4725模塊 DAC數(shù)模轉(zhuǎn)換 I2C接口.zip
6.87 MB, 下載次數(shù): 3
ID:213173 發(fā)表于 2022-1-24 21:02 | 只看該作者
用MCU的一個PWM口可以完成DAC。
