發布時間: 2022-1-13 11:12
正文摘要:現在有兩組獨立的電路,光耦左邊觸發右側電路。 右側需要給PLC一個低電平。PLC為24V供電,給PLC的低電平為了 點亮一個指示燈LED和觸發與指示燈串聯的光耦用,內部已經有限流電阻,只需提供低電平。請教幾個問題。 1 ... |
lkc8210 發表于 2022-1-14 09:34 是的 是的,我也一下想通了。我直接把光耦當一個觸點開關。+24流過PLC 電路觸發電路,通過817 接地 電路就通了。并不需要另外什么電路。 主要是一開始把817和干觸點電路分的 太開,總想著需要供電。 ![]() |
PLC是工業用的 沒那么嬌氣 平常就是接一些開關什么的 U3的4腳直接接PLC U3的3腳直接接地 |
| 接2和4是屬于NPN輸入控制方式,其中R10可去除,把R8阻值再加大,多大就看你要過多少電流,這個歐姆定律自己去算,如果是PNP輸入的話,那就去掉R8,用1和2直接輸入,至于R10要多大電阻同理計算即可 |
| 這個兩個電阻都不需要,1,2接PLC,3接GND。注意光耦左側的電路,需要限流電阻及控制端。 |
| 頂一下 |
