發(fā)布時(shí)間: 2022-1-10 17:46
正文摘要:1.EEPRom和flash都可以外掛,比如24W128和WQ256,有什么不同? 2.RAM相當(dāng)于電腦運(yùn)行內(nèi)存,內(nèi)存條,是否也可以外擴(kuò)? |
| 你可以用sram。現(xiàn)在已經(jīng)有sram的IC在出售了。不過(guò)大部分的51單片機(jī)都不支持。。。。 |
188610329 發(fā)表于 2022-1-10 20:19 具體讀寫(xiě)速度,需要用示波器或邏輯分析儀抓一下才知道。 |
QWE4562012 發(fā)表于 2022-1-11 16:55 考慮的是讓你學(xué)會(huì)各種常見(jiàn)外圍芯片的使用。 真正用的人,是自己畫(huà)板子的。是不會(huì)出現(xiàn)這種搭配的。 |
| ALIENTEK 戰(zhàn)艦 STM32F103 板載資源如下: ◆ CPU:STM32F103ZET6,LQFP144,F(xiàn)LASH:512K,SRAM:64K; ◆ 外擴(kuò) SRAM:XM8A51216,1M 字節(jié) ◆ 外擴(kuò) SPI FLASH:W25Q128,16M 字節(jié) ◆ 1 個(gè)電源指示燈(藍(lán)色) ◆ 2 個(gè)狀態(tài)指示燈(DS0:紅色,DS1:綠色) ◆ 1 個(gè)紅外接收頭,并配備一款小巧的紅外遙控器 ◆ 1 個(gè) EEPROM 芯片,24C02,容量 256 字節(jié) 既然都有W25Q128大容量了何必用24C02?考慮的是什么 |
rayin 發(fā)表于 2022-1-11 08:51 RAM都偏小 |
123456ZXC1 發(fā)表于 2022-1-10 18:11 那flash和eeprom屬于同一類(lèi)的東西了 都是用來(lái)放程序的 |
| 可以但是不建議,花費(fèi)的人力物力還不如買(mǎi)個(gè)大內(nèi)存的 |
| 當(dāng)然可以,一般都是比較多引腳的才能外接 |
| STM32如果RAM不夠用,是可以外擴(kuò)8M XM8A51216。 51單片機(jī)可以外擴(kuò)6116, 62256 這些IC來(lái)增加RAM的 |
1, 可以外掛 擴(kuò)展內(nèi)存. 2, 外掛擴(kuò)展內(nèi)存, 讀寫(xiě)速度依據(jù) 你單片機(jī)的核心資源不同, 最終效果不見(jiàn)得能滿足你的期待. 以51為例, 對(duì)對(duì)外掛擴(kuò)展內(nèi)存 即XDATA 即便,使用并口傳輸方式, 讀寫(xiě)的速度也是相當(dāng)?shù)穆宜械挠?jì)算操作都要經(jīng)過(guò)中間寄存器過(guò)渡。如果不是實(shí)在缺少內(nèi)存,并不推薦這種方式。 |
EEPROM的全稱是“電可擦除可編程只讀存儲(chǔ)器”,即Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory。是相對(duì)于紫外擦除的rom來(lái)講的。但是今天已經(jīng)存在多種EEPROM的變種,變成了一類(lèi)存儲(chǔ)器的統(tǒng)稱。 狹義的EEPROM: 這種rom的特點(diǎn)是可以隨機(jī)訪問(wèn)和修改任何一個(gè)字節(jié),可以往每個(gè)bit中寫(xiě)入0或者1。這是最傳統(tǒng)的一種EEPROM,掉電后數(shù)據(jù)不丟失,可以保存100年,可以擦寫(xiě)100w次。具有較高的可靠性,但是電路復(fù)雜/成本也高。因此目前的EEPROM都是幾十千字節(jié)到幾百千字節(jié)的,絕少有超過(guò)512K的。 flash: flash屬于廣義的EEPROM,因?yàn)樗彩请姴脸膔om。但是為了區(qū)別于一般的按字節(jié)為單位的擦寫(xiě)的EEPROM,我們都叫它flash。 flash做的改進(jìn)就是擦除時(shí)不再以字節(jié)為單位,而是以塊為單位,一次簡(jiǎn)化了電路,數(shù)據(jù)密度更高,降低了成本。上M的rom一般都是flash。 flash分為nor flash和nand flash。nor flash數(shù)據(jù)線和地址線分開(kāi),可以實(shí)現(xiàn)ram一樣的隨機(jī)尋址功能,可以讀取任何一個(gè)字節(jié)。但是擦除仍要按塊來(lái)擦。 nand flash同樣是按塊擦除,但是數(shù)據(jù)線和地址線復(fù)用,不能利用地址線隨機(jī)尋址。讀取只能按頁(yè)來(lái)讀取。(nandflash按塊來(lái)擦除,按頁(yè)來(lái)讀,norflash沒(méi)有頁(yè)) 由于nandflash引腳上復(fù)用,因此讀取速度比nor flash慢一點(diǎn),但是擦除和寫(xiě)入速度比nor flash快很多。nand flash內(nèi)部電路更簡(jiǎn)單,因此數(shù)據(jù)密度大,體積小,成本也低。因此大容量的flash都是nand型的。小容量的2~12M的flash多是nor型的。 使用壽命上,nand flash的擦除次數(shù)是nor的數(shù)倍。而且nand flash可以標(biāo)記壞塊,從而使軟件跳過(guò)壞塊。nor flash 一旦損壞便無(wú)法再用。 因?yàn)閚or flash可以進(jìn)行字節(jié)尋址,所以程序可以在nor flash中運(yùn)行。嵌入式系統(tǒng)多用一個(gè)小容量的nor flash存儲(chǔ)引導(dǎo)代碼,用一個(gè)大容量的nand flash存放文件系統(tǒng)和內(nèi)核。 |
| 可以外掛,但不是每一款都支持 |
