查看: 3080|回復: 12
單片機RAM相當于電腦運行內存,內存條,是否也可以外擴?
1.EEPRom和flash都可以外掛,比如24W128和WQ256,有什么不同?
2.RAM相當于電腦運行內存,內存條,是否也可以外擴?
ID:313048 發表于 2022-1-10 17:54 | 只看該作者
可以外掛,但不是每一款都支持
ID:526543 發表于 2022-1-10 18:11 | 只看該作者
EEPROM的全稱是“電可擦除可編程只讀存儲器”,即Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory。是相對于紫外擦除的rom來講的。但是今天已經存在多種EEPROM的變種,變成了一類存儲器的統稱。
狹義的EEPROM:
這種rom的特點是可以隨機訪問和修改任何一個字節,可以往每個bit中寫入0或者1。這是最傳統的一種EEPROM,掉電后數據不丟失,可以保存100年,可以擦寫100w次。具有較高的可靠性,但是電路復雜/成本也高。因此目前的EEPROM都是幾十千字節到幾百千字節的,絕少有超過512K的。
flash:
flash屬于廣義的EEPROM,因為它也是電擦除的rom。但是為了區別于一般的按字節為單位的擦寫的EEPROM,我們都叫它flash。
flash做的改進就是擦除時不再以字節為單位,而是以塊為單位,一次簡化了電路,數據密度更高,降低了成本。上M的rom一般都是flash。
flash分為nor flash和nand flash。nor flash數據線和地址線分開,可以實現ram一樣的隨機尋址功能,可以讀取任何一個字節。但是擦除仍要按塊來擦。
nand flash同樣是按塊擦除,但是數據線和地址線復用,不能利用地址線隨機尋址。讀取只能按頁來讀取。(nandflash按塊來擦除,按頁來讀,norflash沒有頁)
由于nandflash引腳上復用,因此讀取速度比nor flash慢一點,但是擦除和寫入速度比nor flash快很多。nand flash內部電路更簡單,因此數據密度大,體積小,成本也低。因此大容量的flash都是nand型的。小容量的2~12M的flash多是nor型的。
使用壽命上,nand flash的擦除次數是nor的數倍。而且nand flash可以標記壞塊,從而使軟件跳過壞塊。nor flash 一旦損壞便無法再用。
因為nor flash可以進行字節尋址,所以程序可以在nor flash中運行。嵌入式系統多用一個小容量的nor flash存儲引導代碼,用一個大容量的nand flash存放文件系統和內核。
ID:624769 發表于 2022-1-10 20:19 | 只看該作者
1, 可以外掛 擴展內存.
2, 外掛擴展內存, 讀寫速度依據 你單片機的核心資源不同,  最終效果不見得能滿足你的期待. 以51為例, 對對外掛擴展內存  即XDATA 即便,使用并口傳輸方式, 讀寫的速度也是相當的慢,而且所有的計算操作都要經過中間寄存器過渡。如果不是實在缺少內存,并不推薦這種方式。
ID:517951 發表于 2022-1-11 08:51 | 只看該作者
STM32如果RAM不夠用,是可以外擴8M XM8A51216。 51單片機可以外擴6116, 62256 這些IC來增加RAM的
ID:879348 發表于 2022-1-11 09:11 | 只看該作者
當然可以,一般都是比較多引腳的才能外接
ID:893997 發表于 2022-1-11 11:16 | 只看該作者
可以但是不建議,花費的人力物力還不如買個大內存的
ID:668004 發表于 2022-1-11 16:47 | 只看該作者
123456ZXC1 發表于 2022-1-10 18:11
EEPROM的全稱是“電可擦除可編程只讀存儲器”,即Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory。 ...
那flash和eeprom屬于同一類的東西了  都是用來放程序的
ID:668004 發表于 2022-1-11 16:48 | 只看該作者
rayin 發表于 2022-1-11 08:51
RAM都偏小
ID:668004 發表于 2022-1-11 16:55 | 只看該作者
 ALIENTEK 戰艦 STM32F103 板載資源如下:  ◆  CPU:STM32F103ZET6,LQFP144,FLASH:512K,SRAM:64K;  ◆  外擴 SRAM:XM8A51216,1M 字節  ◆  外擴 SPI FLASH:W25Q128,16M 字節  ◆  1 個電源指示燈(藍色)  ◆  2 個狀態指示燈(DS0:紅色,DS1:綠色)  ◆  1 個紅外接收頭,并配備一款小巧的紅外遙控器  ◆  1 個  EEPROM 芯片,24C02,容量 256 字節    既然都有W25Q128大容量了何必用24C02?考慮的是什么
ID:624769 發表于 2022-1-11 17:31 | 只看該作者
QWE4562012 發表于 2022-1-11 16:55
 ALIENTEK 戰艦 STM32F103 板載資源如下:  ◆  CPU:STM32F103ZET6,LQFP144,FLASH:512K ...
考慮的是讓你學會各種常見外圍芯片的使用。
真正用的人,是自己畫板子的。是不會出現這種搭配的。
ID:57657 發表于 2022-1-11 17:58 | 只看該作者
188610329 發表于 2022-1-10 20:19
1, 可以外掛 擴展內存.
2, 外掛擴展內存, 讀寫速度依據 你單片機的核心資源不同,  最終效果不見得能滿足你 ...
具體讀寫速度,需要用示波器或邏輯分析儀抓一下才知道。
ID:884042 發表于 2022-1-12 19:09 | 只看該作者
你可以用sram。現在已經有sram的IC在出售了。不過大部分的51單片機都不支持。。。。
