單片機匯編程序驅(qū)動帶字庫LCD12864液晶屏詳細教程
查看數(shù): 11261 | 評論數(shù): 15 | 收藏 12
發(fā)布時間: 2022-1-3 22:00
一丶引腳說明Lcd12864(帶字庫版本,ST7920為主芯片驅(qū)動)(正面) (反面)由于是帶字庫版本,與不帶字庫版本有出入,其部分引腳有不同二丶接口時序Mpu從模塊寫入資料(時序圖很重要,能夠保證命令正確寫入ST7920芯 ...
ID:1139573 發(fā)表于 2024-12-12 20:12
很詳細感謝大佬
ID:1139308 發(fā)表于 2024-12-11 21:53
kdaodsi 發(fā)表于 2022-12-30 00:10
下面是改正過的代碼:
AJMP MAIN
TAB1:DB 041H,041H,041H,041H,041H,041H,041H,041H,041H,041H,03H,03H,0 ...
不好意思復制錯了
ID:1139308 發(fā)表于 2024-12-11 21:49
下面是改正過的代碼:
AJMP MAIN
還是有3個錯誤啊
ID:424501 發(fā)表于 2024-12-11 15:44
這教程寫的真詳細
ID:996149 發(fā)表于 2023-2-8 15:06
謝謝
ID:1057863 發(fā)表于 2023-1-13 09:52
很棒啊,這匯編整的
ID:433219 發(fā)表于 2023-1-5 14:07
asm+并行驅(qū)動,,,,沒啥玩的
ID:1060196 發(fā)表于 2023-1-3 21:23
講的詳細,新手感謝你
ID:996149 發(fā)表于 2022-12-30 00:10
下面是改正過的代碼:
AJMP MAIN
TAB1:DB 041H,041H,041H,041H,041H,041H,041H,041H,041H,041H,03H,03H,03H,03H,041H,041H
TAB2: DB "祝大家圣誕快樂"
TAB3: DB "記得吃飯睡覺",05FH,06FH
TAB4: DB "小心啊啊啊啊",05FH,06FH
MAIN:
SETB P3.2
LCALL DELAY1
CLR  P3.3
LCALL DELAY1
SETB P3.3
LCALL DELAY1
CLR P2.6
CLR P2.5
MOV P0,#30H
LCALL DELAY1
SETB P2.7
LCALL DELAY1
CLR P2.7
LCALL DELAY1
//??#30H?????
CLR P2.7
CLR P2.6
LCALL DELAY1
CLR P2.5
MOV P0,#08H
LCALL DELAY1
SETB P2.7
LCALL DELAY1
CLR P2.7
LCALL DELAY1
//??#08H???
CLR P2.7
CLR P2.6
LCALL DELAY1
CLR P2.5
MOV P0,#0CH
LCALL DELAY1
SETB P2.7
LCALL DELAY1
CLR P2.7
LCALL DELAY1
CLR P2.7
CLR P2.6
LCALL DELAY1
CLR P2.5
MOV P0,#01H
LCALL DELAY1
SETB P2.7
LCALL DELAY1
CLR P2.7
LCALL DELAY1
CLR P2.7
CLR P2.6
ACALL DELAY1
CLR P2.5
MOV P0,#80H
LCALL DELAY1
SETB P2.7
LCALL DELAY1
CLR P2.7
LCALL DELAY1
CLR P2.7
CLR P2.6
LCALL DELAY1
CLR P2.5
MOV P0,#80H
LCALL DELAY1
SETB P2.7
LCALL DELAY1
CLR P2.7
LCALL DELAY1
//??DDRAM??
CLR P2.7
SETB P2.6
ACALL DELAY1
CLR P2.5
MOV R2,#15D
MOV DPTR,#TAB1
LOOP:MOV A,R0
INC R0
MOVC A,@A+DPTR
SETB P2.6
LCALL DELAY1
CLR P2.5
MOV P0,A
SETB P2.7
LCALL DELAY1
CLR P2.7
LCALL DELAY1
DJNZ R2,LOOP
CLR P2.6
ACALL DELAY1
CLR P2.5
MOV P0,#90H
LCALL DELAY1
SETB P2.7
LCALL DELAY1
CLR P2.7
LCALL DELAY1
//??DDRAM??
MOV R2,#15D
MOV DPTR,#TAB2
MOV R0,#00H
LOOP1:MOV A,R0
INC R0
MOVC A,@A+DPTR
SETB P2.6
LCALL DELAY1
CLR P2.5
MOV P0,A
SETB P2.7
LCALL DELAY1
CLR P2.7
LCALL DELAY1
DJNZ R2,LOOP1
CLR P2.6
ACALL DELAY1
CLR P2.5
MOV P0,#88H
LCALL DELAY1
SETB P2.7
LCALL DELAY1
CLR P2.7
LCALL DELAY1
//??DDRAM??
MOV R2,#15D
MOV DPTR,#TAB3
MOV R0,#00H
LOOP2:MOV A,R0
INC R0
MOVC A,@A+DPTR
SETB P2.6
LCALL DELAY1
CLR P2.5
MOV P0,A
SETB P2.7
LCALL DELAY1
CLR P2.7
LCALL DELAY1
DJNZ R2,LOOP2
CLR P2.6
ACALL DELAY1
CLR P2.5
MOV P0,#98H
LCALL DELAY1
SETB P2.7
LCALL DELAY1
CLR P2.7
LCALL DELAY1
//??DDRAM??
MOV R2,#15D
MOV DPTR,#TAB4
MOV R0,#00H
LOOP3:MOV A,R0
INC R0
MOVC A,@A+DPTR
SETB P2.6
LCALL DELAY1
CLR P2.5
MOV P0,A
SETB P2.7
LCALL DELAY1
CLR P2.7
LCALL DELAY1
DJNZ R2,LOOP3
DELAY1:
MOV  R7,#10   ;?????(1us)
D1:
  MOV  R6,#10  ;?????(1us)
  DJNZ R6,$;     ;?????(2us)//???????R6?
  DJNZ R7,D1     ;?????(2us)//D1??R7?
RET
END
ID:996149 發(fā)表于 2022-12-30 00:08
不好意思各位,現(xiàn)在我才發(fā)現(xiàn)我的代碼有問題
ID:612823 發(fā)表于 2022-5-22 12:49
講的詳細,新手感謝你
ID:1000958 發(fā)表于 2022-1-11 15:19
太感謝了,之前看的12864都是有CS1、CS2接口的,這個是PSB真不錯
ID:996149 發(fā)表于 2022-1-7 18:53
感謝admin
ID:262 發(fā)表于 2022-1-4 18:23
好資料,51黑有你更精彩!!!
