一丶引腳說明 Lcd12864(帶字庫版本,ST7920為主芯片驅(qū)動)  (正面)  (反面) 由于是帶字庫版本,與不帶字庫版本有出入,其部分引腳有不同 二丶接口時序 Mpu從模塊寫入資料 (時序圖很重要,能夠保證命令正確寫入ST7920芯片,讓12864屏幕正常使用)
 這里我們采用并行模式,PSB,RS全部置高(PSB,RS所對應(yīng)的引腳置高電平) (設(shè)P2.6為RS對應(yīng)口,P2.5 RW,P2.7 E,D0-D7接在P0串口,PSB P3.2,RST P3.3 vcc接5v 下面統(tǒng)一采取這種接法) 寫入指令: CLR P2.7(使能信號先置低電平) CLR P2.6(RS低電平) CLR P2.5(RW低電平) LCALL DELAY1(延時一段時間 對應(yīng)時序圖TAS) CLR P2.7(使使能信號置低電平) SETB P2.7(使能信號置換高電平) MOV P0,#08H(輸入08#對應(yīng)指令) LCALL DELAY1(延時一段時間,對應(yīng)TC) CLR P2.7 LCALL DELAY1 SETB P2.7 LCALL DELAY(此處延時大于60ms相當(dāng)于讀忙了) 這個程序段可以看作一個指令 寫入數(shù)據(jù): 同上 把CLR P2.6,改為SETB P2.6即可,其余相同 其中延時時間如上圖,只要超過最小值即可,最好不要過長了。
三丶對12864的所有操作概括起來有4種: 1)、讀忙狀態(tài)(同時讀出指針地址內(nèi)容),初始化之后每次對12864的讀寫均要進(jìn)行忙檢測。(我每次寫一次完整指令都延時一段時間,相當(dāng)于讀忙了,下面就不再贅述) 2)、寫命令:所有的命令可以查看指令表,后續(xù)講解指令的詳細(xì)用法。寫地址也是寫指令。 3)、寫數(shù)據(jù):操作對象有DDRAM、CGRAM、GDRAM。 4)、讀數(shù)據(jù):操作對象也是DDRAM、CGRAM、GDRAM。 忙標(biāo)志:BF BF標(biāo)志提供內(nèi)部工作情況。BF=1表示模塊在內(nèi)部操作,此時模塊不接受外部指令和數(shù)據(jù)。BF=0時,模塊為準(zhǔn)備狀態(tài),隨時可接受外部指令和數(shù)據(jù)。 利用STATUS READ指令,可以將BF讀到DB7總線,從檢驗?zāi)K之工作狀態(tài)。 那我們要如何在12864上面顯示圖像或者字符呢? 下面就來介紹一下DDRAM
上圖所對應(yīng)的四個區(qū)是DDRAM所對應(yīng)的在ST7920上面的地址,其中能夠顯示的只有壹貳區(qū),那么我們只需要把字符所對應(yīng)的數(shù)據(jù)寫進(jìn)DDRAM中,那么就可以讓12864顯示出我們想要的字符。 其中80H到87H為第一行 90H到97H為第二行(上半屏) 88H到8FH為第三行 98H到9FH 為第四行(下半屏) 下面我們來試著編寫一下程序 (這幾個步驟很重要,學(xué)會了步驟就學(xué)會了12864的使用) *網(wǎng)上有帶字庫12864詳細(xì)指令集,這里我就不打出來了,注意,我編寫的輸入指令的指令碼是只對應(yīng)DB0到DB7的,和下面綠框那種一樣是沒有RW,RS,E位的,那些位我在編指令的時候就設(shè)定好了。 (1)功能設(shè)定
(2)清屏指令
(3)進(jìn)入設(shè)定點
(4)顯示狀態(tài)開關(guān)設(shè)置
上面為初始化程序 (綠色框代表指令碼,可以輸入二進(jìn)制也可以輸入16進(jìn)制,只要保證p0口電平信號相對應(yīng)就行了)
對應(yīng)指令1000 0000也就是給p0輸入#80H DDRAM從80H開始輸入指令,12864的DDRAM橫向地址會自動讀取表中的數(shù)據(jù),每輸入兩個16位的數(shù)據(jù)如#41H,#41H,地址會自動從80H跳到81H以此類推,網(wǎng)上有詳細(xì)的運(yùn)作方式,可以上網(wǎng)查閱。
上圖很明顯,我輸入了三個#41H進(jìn)80H中,12864就自動將第三個41#也就是大寫A寫進(jìn)81H中,這里提一下,帶字庫DDRAM12864一個地址可以寫一個漢字兩個字母(廠家規(guī)定的,無法修改)
這里可以用查表的方式,一直往DDRAM寫入數(shù)據(jù),但是寫進(jìn)去的數(shù)據(jù)是這樣的,先填滿第一行,再填滿第三行,再填滿第二行,再填滿第四行 ,那我這里就采用查不同表的方式,設(shè)DDRAM起始地址為80H的時候只查16個數(shù)據(jù),再設(shè)90H再查16個數(shù)據(jù),以此類推。
下面我給仿真圖和指令 (注意,這里仿真要帶字庫的12864,不帶字庫的不能成功仿真,帶字庫的模型上網(wǎng)搜)
我設(shè)置的引腳和開發(fā)板的設(shè)置引腳一致,直接插上去使用了,大家使用的時候可以看看開發(fā)板的原理圖,一般都是一樣的,不行就改引腳
那普通的字符可以了,那怎么畫圖呢,廣告的需求肯定不能只有字符,還要有圖案,那怎么定制呢。下面就來介紹另一個RAM,CGRAM,也叫繪圖RAM。
這些都是點陣,繪圖RAM就是給這些點陣置1或置0,可以看到其實它本來是32行×256列的,但是分成了上下兩屏顯示,每個點對應(yīng)了屏幕上的一個點。要使用繪圖功能需要開啟擴(kuò)展指令。然后寫地址,再讀寫數(shù)據(jù)。
這幅圖就是CDRAM對應(yīng)的地址,其實也是12864實際的樣子,水平位址對應(yīng)著DDRAM的80H到8FH,一共16格,每8格對應(yīng)一個半屏,共兩個半屏。一格一行一共對應(yīng)了16位的二進(jìn)制數(shù)字那么半個屏幕就是16*8(共8格,一格16列)*32(32行),一個半屏32行,一個整屏就是16*8*32*2=128*64所以稱之為12864屏幕(很重要,一定要理解了)
那看到上圖bit0和bit15,可以知道,一個地址是先從高位讀到低位置,看起來很麻煩。但是后面取字模軟件可以幫你修改,那我這里向CGRAM輸入還是像DDRAM一樣,當(dāng)然,CGRAM和DDRAM的地址是一樣的,一旦讀夠16個二進(jìn)制數(shù)字,也就是兩個16進(jìn)制數(shù),也就是兩個字節(jié),就會自動加一,DDRAM從80H到81H,那CGRAM對應(yīng)的地址也是一樣下面會提到。這是x坐標(biāo),但是y坐標(biāo)不會,y坐標(biāo)要你輸入了16個數(shù)值后自己修改,也就是寫完一行后要自己改。 (我這里寫得不太清楚,LCD12864點陣型液晶顯示器總結(jié) - 吃不了就兜著走 可以看一下這個作者寫的他寫的很詳細(xì))
GDRAM的讀寫: 首先說明對GDRAM的操作基本單位是一個字,也就是2個字節(jié),就是說讀寫GDRAM時一次最少寫2個字節(jié),一次最少讀2個字節(jié)。
寫數(shù)據(jù):先開啟擴(kuò)展指令集(0x36),然后送地址,這里的地址與DDRAM中的略有不同,DDRAM中的地址只有一個,那就是字地址。而GDRAM中的 地址有2個,分別是字地址(列地址/水平地址X)和位地址(行地址/垂直地址Y),上圖中的垂直地址就是00H~31H,水平地址就是00H~15H,寫 地址時先寫垂直地址(行地址)再寫水平地址(列地址),也就是連續(xù)寫入兩個地址,然后再連續(xù)寫入2個字節(jié)的數(shù)據(jù)。這里列舉個寫地址的例子:寫GDRAM地址指令是0x80+地址。被加上的地址就是上面列舉的X和Y,假設(shè)我們要寫 第一行的2個字節(jié),那么寫入地址就是0x00H(寫行地址)然后寫0x80H(列地址),之后才連續(xù)寫入2個字節(jié)的數(shù)據(jù)(先高字節(jié)后低字節(jié))。 下面說說指令,其實和DDRAM基本一致,就是寫寫入CGRAM指令要先寫x坐標(biāo),再寫y坐標(biāo),其余步驟基本一樣,但是查表要注意了,因為我編寫的程序RA寄存器只能讀到256位置,那我要分成4個表才能讀完整個屏
下面給出指令和仿真。
下面拉屏和閃爍我就簡要說一下思路
閃爍我是通過不停地睡眠喚醒來實現(xiàn),這里睡眠指令要開拓展指令,然后寫一個循環(huán)和跳出循環(huán)的指令,通過兩個按鈕或者一個開關(guān)實現(xiàn),也可以通過反白來實現(xiàn),其實會寫步驟就完成大部分了,剩余的其實都是不斷地調(diào)試和檢查錯誤。
拉屏(仿真跑不了卷屏)
功能:SR=1: AC5~AC0 為垂直卷動地址,SR=0:。 那這里要說一下了,怎么實現(xiàn)拉屏呢。其實12864里自帶了一個指令叫做卷動地址設(shè)置,它規(guī)定了只會向上滾動,而因為一共是有64列的但是上面CGRAM為什么只有32行呢,那是因為其中
A0到A7對應(yīng)第一個屏中實際的第三行,其實它們也是可以輸入數(shù)據(jù)的,只是沒使用卷動指令時無法看到,那我假設(shè)
設(shè)置拉屏的行數(shù)為16吧,那80H就到了原來的B0哪里,一整行都替換了,然后A0就到90H一行,90H就到80H,其實就是一行推著整個半屏都在運(yùn)動,但是12864的一行實際上是80H到8FH,上下半屏都在動,但不會相互影響
實際的一行: 所以一整個屏都會移動
(下圖是半個屏,下面因為我已經(jīng)實現(xiàn)全屏不方便改了,就只看上半屏吧)
那我要怎么實現(xiàn)全屏滾動呢,那么A0和B0行就開始有用了,那我只要將80H 對應(yīng)的行,假設(shè)是CGRAM中的y 00H,x80H向上移,那我就設(shè)置成看起來從下半屏的最下面開始往上面升起,那就是Y 32H X 88H,這一行。那這就開始有思路了,那我吧80H到88H的數(shù)據(jù)一起輸入到A8到AFH區(qū)域不就行了嗎,以此類推90H區(qū)到98H的就輸入到B8到BF中,88H的輸入到A0,98H的輸入到B0就ok了。 下面試一下
成功了(此處要說明一下,CGRAM的y坐標(biāo)是到0到63,是可以設(shè)置到A0和B0位置的,網(wǎng)上教程說的不清不楚的,花費(fèi)了我很多精力,上面說y是0到31是因為不設(shè)置卷動看不見,所以不顯示)
說明書心得: 說實話,這次我選的課題確實不算難度大的那一批了,網(wǎng)上也有很多的教程,但是由于要全部用匯編實現(xiàn),工作量大了很多,我以為很快就能成功,沒想到過程真的是千辛萬苦,一個是仿真,可以說網(wǎng)上帶字庫的仿真幾乎沒有,那個Proteus的帶字庫模型還要自己在網(wǎng)上買,不斷調(diào)試,不斷測試才終于和開發(fā)板的一致。 不斷在網(wǎng)上搜索教程,看了半天居然是不帶字庫的,差點暈倒在桌子上。后面終于在網(wǎng)上找到ST7920的說明書,一看和天書一樣晦澀難懂,沒辦法,一個個不會的知識點慢慢學(xué),實在不行就先看了1602的,這里很感謝知乎的北鸮,他寫的一篇文章超詳細(xì)講解,LCD1602電路與驅(qū)動 真的很詳細(xì)清楚 然后是燒錄的問題,燒錄還好,因為網(wǎng)上的教程很詳盡明白,沒什么問題。然后就是不斷地寫程序,調(diào)仿真一直反復(fù)。然后不斷地看網(wǎng)上作者們寫的程序,吐槽一下,網(wǎng)上都是c語言的程序,匯編幾乎沒有,少有的幾個甚至有語法錯誤,看的時候都有點頭痛,那只好看著c語言思路來寫匯編了,感謝網(wǎng)絡(luò)上各位熱心的作者,他們無償?shù)胤窒碇R,而且教的很棒,真的非常感謝他們。
2022-1-3 21:35 上傳
2022-1-3 21:36 上傳
單片機(jī)源程序如下:
- AJMP MAIN
- TAB1:
- DB #41H,#41H,#41H,#41H,#41H,#41H,#41H,#41H,#41H,#41H,#41H,#41H,#41H,#41H
- ,#41H,#41H
- TAB2: DB "元旦快樂大家好"
- //帶字庫的很方便,直接按這個格式輸入漢字就行 一行7漢字,沒有字的地方記得輸入空格,空格占半個地址位
- TAB3: DB "我你不合格 ",07FH,05FH,06FH
- TAB4: DB "哦哦哦哦哦 ",07FH,05FH,06FH
- //想改字符漢字直接改表就行,漢字要打在引號里面
- MAIN:
- SETB P3.2
- LCALL DELAY1
- CLR P3.3
- LCALL DELAY1
- SETB P3.3
- LCALL DELAY1
- //初始化
- CLR P2.6
- CLR P2.5
- MOV P0,#30H
- LCALL DELAY1
- SETB P2.7
- LCALL DELAY1
- CLR P2.7
- LCALL DELAY1
- //寫入#30H對應(yīng)的指令
- CLR P2.7
- CLR P2.6
- LCALL DELAY1
- CLR P2.5
- MOV P0,#08H
- LCALL DELAY1
- SETB P2.7
- LCALL DELAY1
- CLR P2.7
- LCALL DELAY1
- //寫入#08H的指令
- CLR P2.7
- CLR P2.6
- LCALL DELAY1
- CLR P2.5
- MOV P0,#0CH
- LCALL DELAY1
- SETB P2.7
- LCALL DELAY1
- CLR P2.7
- LCALL DELAY1
- //開屏
- CLR P2.7
- CLR P2.6
- LCALL DELAY1
- CLR P2.5
- MOV P0,#01H
- LCALL DELAY1
- SETB P2.7
- LCALL DELAY1
- CLR P2.7
- LCALL DELAY1
- //清屏指令
- CLR P2.7
- CLR P2.6
- ACALL DELAY1
- CLR P2.5
- MOV P0,#80H
- LCALL DELAY1
- SETB P2.7
- LCALL DELAY1
- CLR P2.7
- LCALL DELAY1
- //光標(biāo)設(shè)置
- CLR P2.7
- CLR P2.6
- LCALL DELAY1
- CLR P2.5
- MOV P0,#80H
- LCALL DELAY1
- SETB P2.7
- LCALL DELAY1
- CLR P2.7
- LCALL DELAY1
- //設(shè)置DDRAM地址
- CLR P2.7
- SETB P2.6
- ACALL DELAY1
- CLR P2.5
- MOV R2,#15D
- MOV DPTR,#TAB1
- LOOP:MOV A,R0
- INC R0
- MOVC A,@A+DPTR
- SETB P2.6
- LCALL DELAY1
- CLR P2.5
- MOV P0,A
- SETB P2.7
- LCALL DELAY1
- CLR P2.7
- LCALL DELAY1
- DJNZ R2,LOOP
- //查表指令
- CLR P2.6
- ACALL DELAY1
- CLR P2.5
- MOV P0,#90H
- LCALL DELAY1
- SETB P2.7
- LCALL DELAY1
- CLR P2.7
- LCALL DELAY1
- //設(shè)置DDRAM地址
- MOV R2,#15D
- MOV DPTR,#TAB2
- MOV R0,#00H
- LOOP1:MOV A,R0
- INC R0
- MOVC A,@A+DPTR
- SETB P2.6
- LCALL DELAY1
- CLR P2.5
- MOV P0,A
- SETB P2.7
- LCALL DELAY1
- CLR P2.7
- LCALL DELAY1
- DJNZ R2,LOOP1
- //查表指令
- CLR P2.6
- ACALL DELAY1
- CLR P2.5
- MOV P0,#88H
- LCALL DELAY1
- SETB P2.7
- LCALL DELAY1
- CLR P2.7
- LCALL DELAY1
- //設(shè)置DDRAM地址
- MOV R2,#15D
- MOV DPTR,#TAB3
- MOV R0,#00H
- LOOP2:MOV A,R0
- INC R0
- MOVC A,@A+DPTR
- SETB P2.6
- LCALL DELAY1
- CLR P2.5
- MOV P0,A
- SETB P2.7
- LCALL DELAY1
- CLR P2.7
- LCALL DELAY1
- DJNZ R2,LOOP2
- //查表指令
- CLR P2.6
- ACALL DELAY1
- CLR P2.5
- MOV P0,#98H
- LCALL DELAY1
- SETB P2.7
- LCALL DELAY1
- CLR P2.7
- LCALL DELAY1
- //設(shè)置DDRAM地址
- MOV R2,#15D
- MOV DPTR,#TAB4
- MOV R0,#00H
- LOOP3:MOV A,R0
- INC R0
- MOVC A,@A+DPTR
- SETB P2.6
- LCALL DELAY1
- CLR P2.5
- MOV P0,A
- SETB P2.7
- LCALL DELAY1
- CLR P2.7
- LCALL DELAY1
- DJNZ R2,LOOP3
- //查表指令
- DELAY1:
- MOV R7,#100 ;單周期指令(1us)
- D1:
- MOV R6,#100 ;單周期指令(1us)
- DJNZ R6,[ DISCUZ_CODE_3 ]nbsp; ;雙周期指令(2us)//該指令自身執(zhí)行R6次
- DJNZ R7,D1 ;雙周期指令(2us)//D1執(zhí)行R7次
- RET
- END
以上圖文的Word格式文檔下載(內(nèi)容和本網(wǎng)頁上的一模一樣,方便大家保存):
12864匯編教程.docx
(2.48 MB, 下載次數(shù): 73)
2022-1-3 21:59 上傳
下載積分: 黑幣 -5
