發布時間: 2021-12-31 15:13
正文摘要:各位2022新年快樂!廢話不說,上問題:電路如圖,供電12V-24V,經LDO轉9V,再經LDO轉5V。但是測試發現,一上電,有百分之10的板子的運放壞了,具體表現為:用示波器打了輸入有變化,輸出一直不變,且V+ V-之間大于0. ... |
Y_G_G 發表于 2022-1-5 14:28 你說的對,經過實際測試,那個本來計劃使用的軌到軌輸入的運放,實際輸出是沒問題,但是貌似是輸入失調電源增大了很多,導致輸出會過早飽和。 更好性能的運放應該可以用,但得考慮成本,現在經過對比,計劃把R14和R15的電阻同時改小,也就是減小放大倍數,這樣同時也減小偏置電壓了。 軟件需要調整下,以匹配原來的靈敏度了。 |
彎彎一笑520 發表于 2022-1-4 17:22 換高共模電壓的絕對是沒有問題,沒啥疑問 |
Hephaestus 發表于 2022-1-4 15:38 本來就是這樣計算的,有啥疑問? |
彎彎一笑520 發表于 2022-1-4 22:38 放大倍數=-R14/R11。 R15在哪里?你又用的什么破公式,敢貼出來嗎? |
Hephaestus 發表于 2022-1-4 21:20 自己去搜一下吧,運算放大器減法公式。 |
彎彎一笑520 發表于 2022-1-4 20:50 放大倍數=-R14/R11。 R15在哪里?你又用的什么破公式,敢貼出來嗎? |
Hephaestus 發表于 2022-1-4 20:16 也麻煩你看一下運放的減法運算公式吧,看看R15到底有沒有用。 |
彎彎一笑520 發表于 2022-1-4 20:03 你那10倍放大倍數不是R11和R14決定的嗎?你改了R15跟10倍放大倍數有什么關系?輸入不平衡有什么問題你都不知道,研究這個無意義的問題干什么? |
Hephaestus 發表于 2022-1-4 19:33 大神,運小放白只是想教請問題,不用回復那么氣沖沖的吧,懟死對我你有什么好處?! 我是想減法運算并放大,目前設置的電阻,相減后只要乘10,改了電阻是不得是用那個又又臭長的公式來算?而且按你說的,輸入不平衡也是隱患是吧 |
彎彎一笑520 發表于 2022-1-4 17:22 改了R15跟R14有什么關系???輸出公式你是怎么算的??? 運放兩輸入端阻抗不平衡只能讓Ibias惡化Vos,你連Vos都不會算考慮改R15必改R14真是莫名其妙。 |
AUG 發表于 2022-1-4 17:34 不過你說的C18并電阻是很有道理的一個思路,或許可以用來匹配偏置電壓。。 |
AUG 發表于 2022-1-4 17:34 理解正確。 軟件都做完了,不想更改了,是我硬件設計的錯,再去改軟件,他們又得測試一個長長的周期。 |
彎彎一笑520 發表于 2022-1-4 17:22 看你的電路,你實際上就是想采集紅外接收管對地的電壓來判斷距離而已,你首先要考慮的是你這電壓是怎么來的,不是通過電流流過R5之后分壓得到的嘛,最高電壓5V,也就是說紅外接收管其實已經接收不到信號了,這時候的電流幾乎沒有,所以R5就變成了上拉電阻,采集點就變成了5V。你應該處理你的采集電路,你可以試試C8旁邊并一個2K電阻,這樣最大時電壓小于0.5V,放大10倍后也不會大于MCU的輸入電壓。但是這樣處理后你原先的測距算法得變了,以前可能是線性函數,現在可能變為指數函數了。看自己取舍。 |
AUG 發表于 2022-1-4 17:24 不是愿不愿改電阻的問題,麻煩看仔細我的表述。 比如:偏置電壓改小,使V+為2.5V,遠距離時,V-的輸入都高到4V多了,輸出就是一直是0V,相當于探測不到。 |
彎彎一笑520 發表于 2022-1-4 17:22 一個偏置電壓,一個放大倍數,有那么難改嗎?是為了降低功耗?非得用大電阻才可以嗎?不然為啥還在糾結這個問題呢,電阻不好選不知道你是從哪方面考慮的。 |
Y_G_G 發表于 2022-1-4 16:45 單片機要的是模擬信號。 我表述錯了,我改小R15后,偏置電壓小了,導致V-輸入的小信號要達到更小,即探測距離更近才有輸出(小信號是ITR9909的接收管輸出的,看那個接收管,距離很近時,輸出可以到0V,距離遠,輸出值接近5Vl。)。 所以現在,偏置電壓不能改是最大的問題。 放大倍數的問題,OK , 我理解有錯,一直想輸入輸出電阻對稱的,改了R15,就得改R14。不然輸出計算公式很難算,而且靠減小R11根本沒有用的。 另外,為什么運放不能換,目前我覺得換運放最方便快速啊 ![]() |
彎彎一笑520 發表于 2022-1-4 15:58 我也是無語了.................. 這本就不什么特別難的事,都是運放的基礎知識而已 先確認你現在單片機的IO要的是什么信號?是模擬信號還是電平信號? R15只是提供偏置電壓的,它又不決定放大倍數,如果放大倍數小了,你可以適當的減小R11 17#給的是電壓比較類型的,可以參考,但肯定不能照搬的嘛,不是說人家給什么電路你就用什么電路,自己也是要相應的思考一下的嘛 如果是單片機需要電平信號,就把運放設定到一個電壓比較器的樣子就行了 如果單片機要的是一個模擬信號要進行ADC的話,就把運放的放大倍數加大調試一下 這個整個過程也不過一兩個小時就能測試好的,如果換幾個電阻就能搞定的事,為什么要換運放呢? |
yzwzfyz 發表于 2022-1-4 16:00 多謝回復! 第一條應該很少能做到吧,很多運放都是采集小的電壓進行放大很多倍的。 第二點同意。 經過測試,這次很可能是因為實際輸入電壓V+比文檔中標稱的Vcm大了0.5V,一些運放性能好的扛過去了,稍微差的就出問題了。因為產品做出來了1000多個,現在只能考慮更換運放比較快速。 |
關于運放: 1、輸入盡可能接近電源中值(即使是軌到軌的運放) 2、輸出盡可能不要直接驅動純感性或容性負載,實在無法回避,也要減小負載。 有小概率的損壞,多半與電路設計的富裕度相關。 |
Y_G_G 發表于 2022-1-4 13:29 把R15改為100K,只是使運放有正常輸出了,但是輸出變小了,導致檢測不到信號了。所以我考慮更換運放。更換為支持5V輸入的運放,支持軌到軌輸入類型的。當然C14最好直接去掉。 17樓的電路應該是不對的,仿真都沒法仿真,V-輸入稍微大了就直接報錯了。 |
lihui2558 發表于 2022-1-4 09:16 已經驗證不是損壞,更改R15為500K就好了。電源沒有問題。 |
lihui2558 發表于 2022-1-4 15:37 不知道,這東西說不準 但共模電壓確實是高了,處理問題原則就是:肯定要先把已知的問題修復.如果不行,再找其它的問題 |
lihui2558 發表于 2022-1-4 12:44 誰告訴你是平均值的? |
Y_G_G 發表于 2022-1-4 13:29 樓主這個問題,看了咱們的回復,共模電壓高了,但是芯片應該沒壞,看到改了偏置電阻后,有正常工作了,可以這樣理解吧 |
彎彎一笑520 發表于 2022-1-3 15:23 17樓已經給出方法了 你先把R15改成100K的,這樣輸入就可以正常偏置了,共模電壓也就小了,C14不要了,哪怕是把C14換成100K的電阻也好過 不需要更改放大倍數和電路的,電路的其它東西都不要動了 |
dandan-tcb 發表于 2022-1-4 11:31 共模電壓范圍是兩個輸入之和的平均值吧 |
彎彎一笑520 發表于 2022-1-2 19:13 通過你后面的其他回復,建議你參考我第3條,運放輸出串個電阻。我很確定你運放的原因就是電源過高引起的,因為我們做失效分析時比較常碰到這種問題。但是你的測試儀器和測試方法不合適,所以不好看到現象。這個問題不用太糾結,串電阻就可以最簡單暴力的解決問題(減小瞬間發熱)。 |
Y_G_G 發表于 2022-1-2 15:24 你再仔細想想運放的共模電壓輸入范圍,指的是加在芯片端口上的電壓。經過外部電阻之后,外部的共模電壓可以很大的。。。不理解的話,自己搭個電路,查看一下各個節點的電壓就知道了。 |
彎彎一笑520 發表于 2022-1-2 19:10 我也是這樣理解的, ![]() |
wulin 發表于 2022-1-4 07:35 謝謝回復,但這個電路不適用我的需求。仿真了也是不對的。 |
工工1999 發表于 2022-1-4 08:57 15cm是mV的變化量,單片機處理會不確定。應該是管子的型號不一樣,主要是產品外形限制,探頭沒得選。 |
本帖最后由 lihui2558 于 2022-1-4 09:33 編輯 這個損壞的原因應該可以確定是電源導致的 |
| 紅外接收管發射管,15CM的信號挺好的,不知道為何樓主接收到變化很小。 |
彎彎一笑520 發表于 2022-1-3 13:24 樓主既然只是需要提高光電信號靈敏度,完全不需考慮運放放大倍數問題。把運放接成反向比較放大器,調整分壓電阻R1、R2比值確定輸出電平翻轉點,R3為反饋電阻,以消除臨界點抖。
| 頂一下 |
彎彎一笑520 發表于 2022-1-2 19:10 不需要太多的專業術語,共模電壓越大,運放的性能越差,最差的情況就是運放沒有運放性能了,知道這個就行了 再看一下R13和R15,我之前的回復也說,運放能不能正常提供偏置電壓都不知道,看一下輸入結構就知道了,輸入是兩個PNP管,電壓太高,就截止了 DIY的東西,隨便玩玩,能用就行 做產品就不一樣了,你肯定是要看一下這個運放的相關數據 |
