查看: 7332|回復: 51
LMV321電路工作不良的原因求解 測試有百分之10的板子的運放壞
各位2022新年快樂!廢話不說,上問題:電路如圖,供電12V-24V,經LDO轉9V,再經LDO轉5V。但是測試發現,一上電,有百分之10的板子的運放壞了,具體表現為:用示波器打了輸入有變化,輸出一直不變,且V+ V-之間大于0.2V(正常的都在0.03V左右甚至更低)。更換新的芯片后正常。
運放芯片型號:LMV321IDBVR。第一批試產60個,沒出現過這個情況。這批生產1100,剛測試了一百多個,已經出現10個不良了。
求教求教求教,懸賞求教!
ID:883242 發表于 2021-12-31 16:47 | 只看該作者
R13、R15的值不對,運放無法進入線性狀態。C14更是離譜,給運放輸出端接電容是非常愚蠢的行為。
ID:607079 發表于 2021-12-31 17:08 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2021-12-31 16:47
我用運放沒有什么經驗,只知道C14可能不對,不線性和C14,哪個最可能導致損壞呢?煩請解釋一下吧
ID:883242 發表于 2021-12-31 17:17 | 只看該作者
彎彎一笑520 發表于 2021-12-31 17:08
你查Datasheet上面輸入共模電壓范圍VCM這個參數,在5V電源的時候是0~4V,你現在運放根本就不工作,談壞還遠著呢。
ID:607079 發表于 2021-12-31 18:31 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2021-12-31 17:17
你查Datasheet上面輸入共模電壓范圍VCM這個參數,在5V電源的時候是0~4V,你現在運放根本就不工作,談壞還 ...
多謝回復!
datasheet里面是說CMMR測試條件是在Vcm為0-4V時。Vcm超過會損壞運放嗎?這個Vcm我一直不太理解。
這個產品測了很多個了,目的不是要線性量,只是因為光電對管的輸出信號變化比較微弱,所以用了運放放大輸出。目前測試輸出正確,功能實現肯定是可以的。另外幾個不良的運放是第一次一上電就壞了,換了運放就好了。
總之,目前真正需要解決的是運放會損壞的原因以及怎么補救。
ID:401564 發表于 2021-12-31 19:24 | 只看該作者
光耦已經加了上拉電阻,不知道為什么還要在后面加一個運放呢?信號直接給單片機處理不行嗎?
如果一定要用運放,只要作為一個電壓跟隨器就可以了,沒有必要什么放大的
你這個電路設計本身就有問題,共模電壓大于規格值,能正常工作的那批是運氣好,說不定你再測試,又有壞的出來了
如果你不知道什么叫共模電壓,那就先百度一下
參與人數 1黑幣 +10 收起 理由
彎彎一笑520 + 10 回帖助人的獎勵!
ID:25903 發表于 2022-1-1 10:57 | 只看該作者
1.運放電路思路是對的,但要選對偏置電壓。樓主自己理解一下下圖
2.LMV321極限的供電電壓是5.5V,所以很可能是電壓過高損壞的。假定LDO是5%精度,那么LDO常態輸出電壓有可能是5.25V。而上電瞬間的電壓抖動就有可能使輸出電壓跳到5.5V。LMV321的負載是ADC,需要的電流不大,所以建議LMV321的供電引腳串個幾百歐姆的電阻,減小LMV321過壓瞬態的功耗壓力。3.運放輸出通常不會直接加那么大的電容(100nF),有可能造成振蕩。建議運放輸出引腳與電容之間串聯一個100歐姆的電阻,且電容改為1nF。如果你想要對輸入信號濾波,在反饋電阻R14上并聯電容即可(根據濾波頻率選擇)。
參與人數 1黑幣 +10 收起 理由
ID:401564 發表于 2022-1-2 15:24 | 只看該作者
dandan-tcb 發表于 2022-1-1 10:57
2.LMV321極限的供電電壓是5.5V,所以很可 ...
兄弟,人家這是要放大,你計算一下共模電壓,已經接近電源電壓了,這運放應該是沒有那么好的性能
你再看一下運放的內部結構,偏置電壓都4.5V了,輸入三極管能不能導通都是個問題
你再試著按照樓主的電路,找個光耦仿真看一下,我的12.0版本的,運行仿真結果出錯,不能仿真
把偏置電壓改了,就能正常仿真了
還有,這個LDO是線性的,沒有沖擊一說,數據手冊上寫輸出是多少,就是多少,就算有沖擊,運放電源的電容是干嘛的?
ID:607079 發表于 2022-1-2 19:10 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2021-12-31 19:24
如果一定要用運 ...
謝謝回復。那個不是光耦,是光電發射管和接收管,如果要求5cm內觸發,完全不需要運放。但要求是15cm要能觸發,但是15cm時光電對管輸出值變化太小了,單片機不好識別和處理,所以用運放做了個減法運算并放大10倍。并不要求線性輸出,只要求對遠距離信號能放大到可識別即可。說起來功能很簡單,肯定有更好的方案來座。但基于各種因素,最后選這個方式。
我說不懂,是指這個Vcm通常是跟共模抑制比一起來討論的,是不是說Vcm過大,共模抑制比會變差?而datasheet里面Absolute Maximum Ratings標識運放的Vid(差分輸入)為5.5V,Vi最大可以達到5.7V。說明我的輸入即使比較大,理論上也不會損壞運放吧?
ID:607079 發表于 2022-1-2 19:13 | 只看該作者
感謝回復!
供電時兩級LDO輸出,測過上電瞬間的波形,達不到5.5V.
我使用仿真,加了電容后,運行一會總報錯。去掉后基本不報錯,不知道是不是這個因素。
我想先把輸出電容去掉,測一批試下。
ID:607079 發表于 2022-1-3 13:18 | 只看該作者
你說的對,我把R14改為220K后,不良的輸出正常了,看來確實四輸入電壓超過了,之前一直以為是運放壞了!!
現在問題來了,改小R14,相當于減小了放大倍數,導致檢測不到了。怎么快速整改已經做好的板子又是個問題。
ID:607079 發表于 2022-1-3 13:19 | 只看該作者
你說的對,我把R14改為220K后,不良的板子輸出正常了,看來確實是Vcm超過了要求,之前一直以為是運放壞了!!
ID:607079 發表于 2022-1-3 13:24 | 只看該作者
彎彎一笑520 發表于 2022-1-2 19:13
感謝回復!
我使用仿真,加了電容后,運行一會總 ...
后續:去掉輸出電容后測試了一批,不良概率由10%減為2%左右,但估計這個測試有偶然性。不過最重要的是,試著將這次發現的不良的板子,輸入電壓降低,就回復正常輸出了。。看來根本原因應該是輸入電壓超過了導致不工作,并非是運放壞了。。。。
現在問題變成了怎么降低輸入電壓,又不影響放大10倍。
ID:401564 發表于 2022-1-3 13:40 | 只看該作者
彎彎一笑520 發表于 2022-1-2 19:10
謝謝回復。那個不是光耦,是光電發射管和接收管,如果要求5cm內觸發,完全不需要運放。但要求是15cm要能 ...
不需要太多的專業術語,共模電壓越大,運放的性能越差,最差的情況就是運放沒有運放性能了,知道這個就行了
再看一下R13和R15,我之前的回復也說,運放能不能正常提供偏置電壓都不知道,看一下輸入結構就知道了,輸入是兩個PNP管,電壓太高,就截止了
DIY的東西,隨便玩玩,能用就行
做產品就不一樣了,你肯定是要看一下這個運放的相關數據
ID:607079 發表于 2022-1-3 15:23 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2022-1-3 13:40
受教了。板子做出來不少了,如果不更改運放的輸入電阻(因為更改后放大不了10倍了),直接把LMV321替換為這款軌到軌輸入/輸出運放:LMV321-TR,是否可以呢?規格書鏈接
LMV321-TR
LMV321-TR
ID:301191 發表于 2022-1-4 02:49 | 只看該作者
頂一下
ID:213173 發表于 2022-1-4 07:35 | 只看該作者
彎彎一笑520 發表于 2022-1-3 13:24
后續:去掉輸出電容后測試了一批,不良概率由10%減為2%左右,但估計這個測試有偶然性。不過最重要的是, ...
樓主既然只是需要提高光電信號靈敏度,完全不需考慮運放放大倍數問題。把運放接成反向比較放大器,調整分壓電阻R1、R2比值確定輸出電平翻轉點,R3為反饋電阻,以消除臨界點抖。
ID:963918 發表于 2022-1-4 08:57 | 只看該作者
紅外接收管發射管,15CM的信號挺好的,不知道為何樓主接收到變化很小。
ID:475858 發表于 2022-1-4 09:16 | 只看該作者
本帖最后由 lihui2558 于 2022-1-4 09:33 編輯
這個損壞的原因應該可以確定是電源導致的
ID:607079 發表于 2022-1-4 09:37 | 只看該作者
工工1999 發表于 2022-1-4 08:57
15cm是mV的變化量,單片機處理會不確定。應該是管子的型號不一樣,主要是產品外形限制,探頭沒得選。
ID:607079 發表于 2022-1-4 09:45 | 只看該作者
wulin 發表于 2022-1-4 07:35
樓主既然只是需要提高光電信號靈敏度,完全不需考慮運放放大倍數問題。把運放接成反向比較放大器,調整分 ...
謝謝回復,但這個電路不適用我的需求。仿真了也是不對的。
ID:475858 發表于 2022-1-4 10:04 | 只看該作者
我也是這樣理解的,
ID:25903 發表于 2022-1-4 11:31 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2022-1-2 15:24
你再看一下 ...
你再仔細想想運放的共模電壓輸入范圍,指的是加在芯片端口上的電壓。經過外部電阻之后,外部的共模電壓可以很大的。。。不理解的話,自己搭個電路,查看一下各個節點的電壓就知道了。
ID:25903 發表于 2022-1-4 11:53 | 只看該作者
感謝回復!
通過你后面的其他回復,建議你參考我第3條,運放輸出串個電阻。我很確定你運放的原因就是電源過高引起的,因為我們做失效分析時比較常碰到這種問題。但是你的測試儀器和測試方法不合適,所以不好看到現象。這個問題不用太糾結,串電阻就可以最簡單暴力的解決問題(減小瞬間發熱)。
ID:475858 發表于 2022-1-4 12:44 | 只看該作者
dandan-tcb 發表于 2022-1-4 11:31
你再仔細想想運放的共模電壓輸入范圍,指的是加在芯片端口上的電壓。經過外部電阻之后,外部的共模電壓可 ...
共模電壓范圍是兩個輸入之和的平均值吧
ID:401564 發表于 2022-1-4 13:29 | 只看該作者
彎彎一笑520 發表于 2022-1-3 15:23
受教了。板子做出來不少了,如果不更改運放的輸入電阻(因為更改后放大不了10倍了),直接把LMV321替換為 ...
17樓已經給出方法了
你先把R15改成100K的,這樣輸入就可以正常偏置了,共模電壓也就小了,C14不要了,哪怕是把C14換成100K的電阻也好過
不需要更改放大倍數和電路的,電路的其它東西都不要動了
ID:475858 發表于 2022-1-4 15:37 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2022-1-4 13:29
17樓已經給出方法了
你先把R15改成100K的,這樣輸入就可以正常偏置了,共模電壓也就小了,C14不要了,哪怕是 ...
樓主這個問題,看了咱們的回復,共模電壓高了,但是芯片應該沒壞,看到改了偏置電阻后,有正常工作了,可以這樣理解吧
ID:883242 發表于 2022-1-4 15:38 | 只看該作者
lihui2558 發表于 2022-1-4 12:44
共模電壓范圍是兩個輸入之和的平均值吧
誰告訴你是平均值的?
ID:401564 發表于 2022-1-4 15:48 | 只看該作者
lihui2558 發表于 2022-1-4 15:37
樓主這個問題,看了咱們的回復,共模電壓高了,但是芯片應該沒壞,看到改了偏置電阻后,有正常工作了,可 ...
不知道,這東西說不準
但共模電壓確實是高了,處理問題原則就是:肯定要先把已知的問題修復.如果不行,再找其它的問題
ID:607079 發表于 2022-1-4 15:54 | 只看該作者
lihui2558 發表于 2022-1-4 09:16
這個損壞的原因應該可以確定是電源導致的
已經驗證不是損壞,更改R15為500K就好了。電源沒有問題。
ID:607079 發表于 2022-1-4 15:58 | 只看該作者
17樓已經給出方法了
把R15改為100K,只是使運放有正常輸出了,但是輸出變小了,導致檢測不到信號了。所以我考慮更換運放。更換為支持5V輸入的運放,支持軌到軌輸入類型的。當然C14最好直接去掉。
17樓的電路應該是不對的,仿真都沒法仿真,V-輸入稍微大了就直接報錯了。
ID:123289 發表于 2022-1-4 16:00 | 只看該作者
關于運放:
1、輸入盡可能接近電源中值(即使是軌到軌的運放)
2、輸出盡可能不要直接驅動純感性或容性負載,實在無法回避,也要減小負載。
有小概率的損壞,多半與電路設計的富裕度相關。
ID:607079 發表于 2022-1-4 16:25 | 只看該作者
yzwzfyz 發表于 2022-1-4 16:00
關于運放:
2、輸出盡可能不要直接驅動純感性或容性負 ...
多謝回復!
第一條應該很少能做到吧,很多運放都是采集小的電壓進行放大很多倍的。
第二點同意。
經過測試,這次很可能是因為實際輸入電壓V+比文檔中標稱的Vcm大了0.5V,一些運放性能好的扛過去了,稍微差的就出問題了。因為產品做出來了1000多個,現在只能考慮更換運放比較快速。
ID:401564 發表于 2022-1-4 16:45 | 只看該作者
彎彎一笑520 發表于 2022-1-4 15:58
把R15改為100K,只是使運放有正常輸出了,但是輸出變小了,導致檢測不到信號了。所以我考慮更換運放。更 ...
我也是無語了..................
這本就不什么特別難的事,都是運放的基礎知識而已
先確認你現在單片機的IO要的是什么信號?是模擬信號還是電平信號?
R15只是提供偏置電壓的,它又不決定放大倍數,如果放大倍數小了,你可以適當的減小R11
17#給的是電壓比較類型的,可以參考,但肯定不能照搬的嘛,不是說人家給什么電路你就用什么電路,自己也是要相應的思考一下的嘛
如果是單片機需要電平信號,就把運放設定到一個電壓比較器的樣子就行了
如果單片機要的是一個模擬信號要進行ADC的話,就把運放的放大倍數加大調試一下
這個整個過程也不過一兩個小時就能測試好的,如果換幾個電阻就能搞定的事,為什么要換運放呢?
ID:607079 發表于 2022-1-4 17:22 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2022-1-4 16:45
先確認你現在單片機 ...
單片機要的是模擬信號。
我表述錯了,我改小R15后,偏置電壓小了,導致V-輸入的小信號要達到更小,即探測距離更近才有輸出(小信號是ITR9909的接收管輸出的,看那個接收管,距離很近時,輸出可以到0V,距離遠,輸出值接近5Vl。)。
所以現在,偏置電壓不能改是最大的問題。
放大倍數的問題,OK , 我理解有錯,一直想輸入輸出電阻對稱的,改了R15,就得改R14。不然輸出計算公式很難算,而且靠減小R11根本沒有用的。
另外,為什么運放不能換,目前我覺得換運放最方便快速啊
ID:313048 發表于 2022-1-4 17:24 | 只看該作者
彎彎一笑520 發表于 2022-1-4 17:22
單片機要的是模擬信號。
我表述錯了,我改小R15后,偏置電壓小了,導致V-輸入的小信號要達到更小,即探 ...
一個偏置電壓,一個放大倍數,有那么難改嗎?是為了降低功耗?非得用大電阻才可以嗎?不然為啥還在糾結這個問題呢,電阻不好選不知道你是從哪方面考慮的。
ID:607079 發表于 2022-1-4 17:33 | 只看該作者
AUG 發表于 2022-1-4 17:24
一個偏置電壓,一個放大倍數,有那么難改嗎?是為了降低功耗?非得用大電阻才可以嗎?不然為啥還在糾結這 ...
不是愿不愿改電阻的問題,麻煩看仔細我的表述。
比如:偏置電壓改小,使V+為2.5V,遠距離時,V-的輸入都高到4V多了,輸出就是一直是0V,相當于探測不到。
ID:313048 發表于 2022-1-4 17:34 | 只看該作者
單片機要的是模擬信號。
看你的電路,你實際上就是想采集紅外接收管對地的電壓來判斷距離而已,你首先要考慮的是你這電壓是怎么來的,不是通過電流流過R5之后分壓得到的嘛,最高電壓5V,也就是說紅外接收管其實已經接收不到信號了,這時候的電流幾乎沒有,所以R5就變成了上拉電阻,采集點就變成了5V。你應該處理你的采集電路,你可以試試C8旁邊并一個2K電阻,這樣最大時電壓小于0.5V,放大10倍后也不會大于MCU的輸入電壓。但是這樣處理后你原先的測距算法得變了,以前可能是線性函數,現在可能變為指數函數了。看自己取舍。
ID:607079 發表于 2022-1-4 17:40 | 只看該作者
AUG 發表于 2022-1-4 17:34
看你的電路,你實際上就是想采集紅外接收管對地的電壓來判斷距離而已,你首先要考慮的是你這電壓是怎么來 ...
理解正確。
軟件都做完了,不想更改了,是我硬件設計的錯,再去改軟件,他們又得測試一個長長的周期。
ID:607079 發表于 2022-1-4 17:42 | 只看該作者
不過你說的C18并電阻是很有道理的一個思路,或許可以用來匹配偏置電壓。。
