高靈敏度線性霍爾HW101A的應用電路
查看數(shù): 5820 | 評論數(shù): 9 | 收藏 1
發(fā)布時間: 2021-12-28 18:31
這是高靈敏度線性霍爾HW101A的簡單應用電路
ID:1152330 發(fā)表于 2025-9-8 08:28
建議樓主把規(guī)格書附上,這樣能更全面的了解這個器件特性。
ID:249545 發(fā)表于 2025-8-26 21:18
無刷馬達用的hall IC HW101A,它并非線性,按靈敏度等級,分A,B,C,D,E,F共6檔,用F檔靈敏度高,輸出信號強。市場價格約0.4元1只。
ID:99242 發(fā)表于 2025-8-10 16:11
是不是可以用這個做一個簡單的磁場強度計
ID:491875 發(fā)表于 2025-1-1 16:02
發(fā)表于 2024-12-31 12:21
請問后續(xù)的運放電路有嗎,它的輸出特性是什么樣的
沒有,純電阻分壓輸出
ID:491875 發(fā)表于 2025-1-1 16:01
電阻的變化,是磁敏感電阻阻值的變化,可以通過對外加偏置電壓的分壓變化獲得輸出電壓的變化
ID:1077255 發(fā)表于 2024-12-31 12:21
ID:210365 發(fā)表于 2022-9-19 16:23
這個電路是輸出的電壓范圍是多少
ID:491875 發(fā)表于 2021-12-29 08:15
供電電壓不要太高,推薦1V,圖中電路用的是1.5V,電壓高了電阻發(fā)熱增加(IC內(nèi)部實測對角線電阻約為430歐姆)
ID:491875 發(fā)表于 2021-12-29 08:12
這里,我們可以把1,3腳對調(diào)使用,也可以把2,4腳對調(diào)使用,還可以同時把1,2;2,4分別對調(diào)使用,只要注意對角線為1組就可以了
