查看: 5814|回復: 9
高靈敏度線性霍爾HW101A的應用電路
這是高靈敏度線性霍爾HW101A的簡單應用電路
ID:491875 發表于 2021-12-29 08:12 | 只看該作者
這里,我們可以把1,3腳對調使用,也可以把2,4腳對調使用,還可以同時把1,2;2,4分別對調使用,只要注意對角線為1組就可以了
ID:491875 發表于 2021-12-29 08:15 | 只看該作者
供電電壓不要太高,推薦1V,圖中電路用的是1.5V,電壓高了電阻發熱增加(IC內部實測對角線電阻約為430歐姆)
ID:210365 發表于 2022-9-19 16:23 | 只看該作者
這個電路是輸出的電壓范圍是多少
ID:1077255 發表于 2024-12-31 12:21 | 只看該作者
請問后續的運放電路有嗎,它的輸出特性是什么樣的
ID:491875 發表于 2025-1-1 16:01 | 只看該作者
電阻的變化,是磁敏感電阻阻值的變化,可以通過對外加偏置電壓的分壓變化獲得輸出電壓的變化
ID:491875 發表于 2025-1-1 16:02 | 只看該作者
沒有,純電阻分壓輸出
ID:99242 發表于 2025-8-10 16:11 來自觸屏版 | 只看該作者
是不是可以用這個做一個簡單的磁場強度計
ID:249545 發表于 2025-8-26 21:18 | 只看該作者
無刷馬達用的hall IC HW101A,它并非線性,按靈敏度等級,分A,B,C,D,E,F共6檔,用F檔靈敏度高,輸出信號強。市場價格約0.4元1只。
ID:1152330 發表于 2025-9-8 08:28 | 只看該作者
建議樓主把規格書附上,這樣能更全面的了解這個器件特性。
