| 稱重傳感器直接接兩三塊錢的國產(chǎn)24位ADC好了,運放放大太不穩(wěn)定了。國產(chǎn)芯片牌子可以選芯海、海芯、天微這些。 |
| 參與人數(shù) 1 | 黑幣 +10 | 收起 理由 |
| + 10 | 很給力! |
| 稱重傳感器應(yīng)該需要用電橋來解決問題。運放感覺思路不對吧。 |
| 這個只是連線圖,還是畫成正規(guī)原理圖吧,這個太難看了。 |
用LM358就是錯的 358的低輸入失調(diào)電壓就±3.0mV,你用來放大1mV的信號 你電路增益是1000倍,很有可能,沒有任何信號的時候,輸出都是3V了,國產(chǎn)的可以到7V了...... 推薦OPA735(單運放)或者OPA2735(雙運放),這個有點小貴 如果是產(chǎn)品,那就找個能調(diào)零的運放 |
