查看: 1868|回復: 4
請問這樣放大1mv/V的稱重傳感器信號輸出電壓電路對嗎?
ID:883242 發表于 2021-12-29 16:52 | 只看該作者
稱重傳感器直接接兩三塊錢的國產24位ADC好了,運放放大太不穩定了。國產芯片牌子可以選芯海、海芯、天微這些。
參與人數 1黑幣 +10 收起 理由
圓就是圈圈 + 10 很給力!
ID:319585 發表于 2021-12-29 09:08 來自觸屏版 | 只看該作者
稱重傳感器應該需要用電橋來解決問題。運放感覺思路不對吧。
ID:8222 發表于 2021-12-28 23:02 | 只看該作者
這個只是連線圖,還是畫成正規原理圖吧,這個太難看了。
ID:401564 發表于 2021-12-28 23:00 | 只看該作者
用LM358就是錯的
358的低輸入失調電壓就±3.0mV,你用來放大1mV的信號
你電路增益是1000倍,很有可能,沒有任何信號的時候,輸出都是3V了,國產的可以到7V了......
推薦OPA735(單運放)或者OPA2735(雙運放),這個有點小貴
如果是產品,那就找個能調零的運放
