關(guān)于stc15單片機(jī)定時(shí)器3的脈沖問題
查看數(shù): 2277 | 評論數(shù): 3 | 收藏 0
發(fā)布時(shí)間: 2021-12-25 20:43
ID:983394 發(fā)表于 2021-12-26 13:44
wulin 發(fā)表于 2021-12-26 08:43
樓主對T4T3M設(shè)置從道理講是沒有問題的,但在實(shí)際應(yīng)用中會有問題。定時(shí)器3開始計(jì)數(shù)語句T4T3M |= 0x08;放在最 ...
已解決 感謝
  1. void Timer3Init(void)                //@11.0592MHz
  2. {
  3.         T4T3M &= ~0x02;                  //定時(shí)器3為1T模式
  4.         T4T3M |= 0x04;                  //T3_C/T=1, 對T3引腳的外部時(shí)鐘進(jìn)行時(shí)鐘輸出
  5.         T3L = 0XFF;                //設(shè)置定時(shí)初始值
  6.         T3H = 0XFF;                //設(shè)置定時(shí)初始值
  7.         T4T3M |= 0x08;                  //定時(shí)器3開始計(jì)時(shí)
  8.     T4T3M |= 0x01;                  //使能定時(shí)器3的時(shí)鐘輸出功能
  9.         IE2 = 0X20;
  10.         EA = 1;
  11. }
  12. void time3() interrupt 19
  13. {
  14.         maichong++; //脈沖加1
  15. }
復(fù)制代碼
ID:213173 發(fā)表于 2021-12-26 08:43
樓主對T4T3M設(shè)置從道理講是沒有問題的,但在實(shí)際應(yīng)用中會有問題。定時(shí)器3開始計(jì)數(shù)語句T4T3M |= 0x08;放在最后就OK了。具體原因不詳。
  1. void Timer3Init()
  2. {
  3.         T4T3M |= 0x04;                //定時(shí)器3外部計(jì)數(shù)模式
  4.         T3L = 0xfa;                        //設(shè)置定時(shí)初始值
  5.         T3H = 0xff;                        //設(shè)置定時(shí)初始值
  6.         EA  = 1;                                //開總中斷
  7.         IE2|=0x20;                        //開定時(shí)器3中斷
  8.         T4T3M |= 0x08;                //定時(shí)器3開始計(jì)數(shù)
  9. }
  10. void Timer3_Routine(void) interrupt 19
  11. {
  12.         maichong++;
  13. }
復(fù)制代碼
ID:301191 發(fā)表于 2021-12-26 01:37
頂一下
