查看: 2273|回復: 3
關于stc15單片機定時器3的脈沖問題
在定時器3的配置中也只有這些
但是這樣配置 卻不行 進不去中斷
我是先試了定時器計時模式進入中斷 這樣是能進去并且都沒問題
但是 上面那樣配置 卻是不行的
這是定時器0的脈沖采集
這樣是沒問題的,能進去并且能采集到
但是。。我按照相同的方法去配定時器3的計時模式 卻不行
救救孩子吧,真的不會了
ID:301191 發表于 2021-12-26 01:37 | 只看該作者
頂一下
ID:213173 發表于 2021-12-26 08:43 | 只看該作者
樓主對T4T3M設置從道理講是沒有問題的,但在實際應用中會有問題。定時器3開始計數語句T4T3M |= 0x08;放在最后就OK了。具體原因不詳。
  1. void Timer3Init()
  2. {
  3.         T4T3M |= 0x04;                //定時器3外部計數模式
  4.         T3L = 0xfa;                        //設置定時初始值
  5.         T3H = 0xff;                        //設置定時初始值
  6.         EA  = 1;                                //開總中斷
  7.         IE2|=0x20;                        //開定時器3中斷
  8.         T4T3M |= 0x08;                //定時器3開始計數
  9. }
  10. void Timer3_Routine(void) interrupt 19
  11. {
  12.         maichong++;
  13. }
ID:983394 發表于 2021-12-26 13:44 | 只看該作者
wulin 發表于 2021-12-26 08:43
樓主對T4T3M設置從道理講是沒有問題的,但在實際應用中會有問題。定時器3開始計數語句T4T3M |= 0x08;放在最 ...
已解決 感謝
  1. void Timer3Init(void)                //@11.0592MHz
  2. {
  3.         T4T3M &= ~0x02;                  //定時器3為1T模式
  4.         T4T3M |= 0x04;                  //T3_C/T=1, 對T3引腳的外部時鐘進行時鐘輸出
  5.         T3L = 0XFF;                //設置定時初始值
  6.         T3H = 0XFF;                //設置定時初始值
  7.         T4T3M |= 0x08;                  //定時器3開始計時
  8.     T4T3M |= 0x01;                  //使能定時器3的時鐘輸出功能
  9.         IE2 = 0X20;
  10.         EA = 1;
  11. }
  12. void time3() interrupt 19
  13. {
  14.         maichong++; //脈沖加1
  15. }
