為什么oled屏幕顯示的時候內容反了
查看數: 5761 | 評論數: 7 | 收藏 0
發布時間: 2021-12-24 18:53
謝謝!
ID:884042 發表于 2022-1-14 17:02
如果是有事反有時正那可能是線沒插好或是插座問題,有一次接觸不良害得我以為壞了重買了一塊
ID:10947 發表于 2021-12-27 10:54
方向是顯示芯片里寄存器控制的,是可配置的
ID:939201 發表于 2021-12-27 00:55
試一下換個取模方式,可能你的別人有些不同。
ID:836780 發表于 2021-12-26 20:28
顯示是有時是正的,有時候就會翻轉;
ID:839438 發表于 2021-12-25 11:38
oled初始化函數需要改動,具體哪里需要看液晶手冊或者初始化函數備注好像是0x00 或者0x06
ID:996714 發表于 2021-12-25 09:38
翻轉函數:display.flipScreenVertically();
首先程序代碼最前面先定義出來,然后就是在程序初始化函數里面加入該函數進行初始化,也就是setup函數里面添加,display.display.flipScreenVertically();就可以實現圖像翻轉顯示,是不是很簡單。
以上函數,需要在display.init初始化之后調用才有效。
ID:362076 發表于 2021-12-25 09:33
關鍵詞“OLED 反向”,bing上搜一下就有,初始化的時候更換一下COM掃描方向應該就成了,此外也有說是通信速率問題的
