查看: 5745|回復: 7
為什么oled屏幕顯示的時候內(nèi)容反了
ID:836780 發(fā)表于 2021-12-24 18:53 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
謝謝!!
ID:362076 發(fā)表于 2021-12-25 09:33 | 只看該作者
關鍵詞“OLED 反向”,bing上搜一下就有,初始化的時候更換一下COM掃描方向應該就成了,此外也有說是通信速率問題的
ID:996714 發(fā)表于 2021-12-25 09:38 | 只看該作者
翻轉(zhuǎn)函數(shù):display.flipScreenVertically();
首先程序代碼最前面先定義出來,然后就是在程序初始化函數(shù)里面加入該函數(shù)進行初始化,也就是setup函數(shù)里面添加,display.display.flipScreenVertically();就可以實現(xiàn)圖像翻轉(zhuǎn)顯示,是不是很簡單。
以上函數(shù),需要在display.init初始化之后調(diào)用才有效。
ID:839438 發(fā)表于 2021-12-25 11:38 | 只看該作者
oled初始化函數(shù)需要改動,具體哪里需要看液晶手冊或者初始化函數(shù)備注好像是0x00 或者0x06
ID:836780 發(fā)表于 2021-12-26 20:28 | 只看該作者
顯示是有時是正的,有時候就會翻轉(zhuǎn);
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
7#
ID:939201 發(fā)表于 2021-12-27 00:55 | 只看該作者
試一下?lián)Q個取模方式,可能你的別人有些不同。
ID:10947 發(fā)表于 2021-12-27 10:54 | 只看該作者
方向是顯示芯片里寄存器控制的,是可配置的
ID:884042 發(fā)表于 2022-1-14 17:02 | 只看該作者
如果是有事反有時正那可能是線沒插好或是插座問題,有一次接觸不良害得我以為壞了重買了一塊
