一個DS18B20溫度傳感器使用的問題,這個程序沒bug但是在單片機上不顯示溫度
查看數: 2944 | 評論數: 6 | 收藏 0
發布時間: 2021-12-20 21:54
用的是at89c52
ID:711951 發表于 2022-6-4 23:17
跟樓主情況一下,想問一下樓主解決了嗎
ID:302170 發表于 2021-12-21 16:12
這個傳感器經常使用價格低廉,大多數問題都是因為時序的問題,看看mcu,設置合適的時鐘間隔,既可以,用示波器抓一下波形,也能判斷出來
ID:908826 發表于 2021-12-21 08:59
你這個問題,你找個例程仔細核對一下吧,時序這一塊要嚴格保證正確。
ID:931266 發表于 2021-12-21 08:44
出現這種狀況的原因很多,可能是1602出現問題,可能你定義的引腳和你電路連接的引腳不對應,還有可能是1602對比度太高或太低,建議確定1602顯示沒問題在調節DS1302
ID:517951 發表于 2021-12-21 08:11
18B20 用的是1wire bus 對讀取時序的時間較嚴, 所以要查下單片機的速度與之匹配的情況。你找的之前的例程跑的晶振是多少M的,你自己用的單片機是多少M的,不能相差太遠。程序能跑通,不代表程序一定是對的。
ID:624769 發表于 2021-12-21 00:06
我在實驗板上寫了一個非常精簡的程序,如下:
void main()
       while(1);
編譯通過,沒有報錯,完全沒有bug,但是單片機上什么都沒顯示,按鍵也沒有反應,為什么?
用的是AT89C52.
