查看: 2940|回復: 6
一個DS18B20溫度傳感器使用的問題,這個程序沒bug但是在單片機上不顯示溫度
用的是at89c52
屏幕截圖 2021-12-20 214237.png (22.12 KB, 下載次數: 36)
屏幕截圖 2021-12-20 214201.png (66.88 KB, 下載次數: 41)
屏幕截圖 2021-12-20 214407.png (347.59 KB, 下載次數: 42)
屏幕截圖 2021-12-20 214442.png (339.42 KB, 下載次數: 37)
屏幕截圖 2021-12-20 214628.png (341.44 KB, 下載次數: 27)
屏幕截圖 2021-12-20 214650.png (296.37 KB, 下載次數: 47)
ID:624769 發表于 2021-12-21 00:06 | 只看該作者
我在實驗板上寫了一個非常精簡的程序,如下:
       while(1);
編譯通過,沒有報錯,完全沒有bug,但是單片機上什么都沒顯示,按鍵也沒有反應,為什么?
用的是AT89C52.
ID:517951 發表于 2021-12-21 08:11 | 只看該作者
18B20 用的是1wire bus 對讀取時序的時間較嚴, 所以要查下單片機的速度與之匹配的情況。你找的之前的例程跑的晶振是多少M的,你自己用的單片機是多少M的,不能相差太遠。程序能跑通,不代表程序一定是對的。
ID:931266 發表于 2021-12-21 08:44 | 只看該作者
出現這種狀況的原因很多,可能是1602出現問題,可能你定義的引腳和你電路連接的引腳不對應,還有可能是1602對比度太高或太低,建議確定1602顯示沒問題在調節DS1302
ID:908826 發表于 2021-12-21 08:59 | 只看該作者
你這個問題,你找個例程仔細核對一下吧,時序這一塊要嚴格保證正確。
ID:302170 發表于 2021-12-21 16:12 | 只看該作者
這個傳感器經常使用價格低廉,大多數問題都是因為時序的問題,看看mcu,設置合適的時鐘間隔,既可以,用示波器抓一下波形,也能判斷出來
ID:711951 發表于 2022-6-4 23:17 來自觸屏版 | 只看該作者
跟樓主情況一下,想問一下樓主解決了嗎
