第一個看不出來只能實測。 第二個是線性電源,P=(Vin-Vout)*I,這里的I只有樓主知道,別人都不可能知道。 |
芯片未使能時的功耗:Shutdown current 0.15uaA 工作時 10mA<=輸出電流<=500mA時,IGND 45uA。 看手冊別急,表內參數一個個看,不懂的百度。 |
Y_G_G 發表于 2021-12-13 22:10 所以正工作狀態的 是看IQ 和 IGND 嗎? |
TI數據手冊算很詳細的了,不會這都不會吧? 就算是不會英文也是可以百度翻譯的呀 45uA 里面不是寫了嗎? 可以關斷,關斷電流也寫了Shutdown current 更何況,這個是線性的,電流不是更好計算嗎? |
但為君故 發表于 2021-12-14 09:19 是的,但不一定是45的嘛,它會在數據手冊的范圍之內 如果你手頭上有東西,又有萬用表,一量不就得了,幾分鐘的事 使能就接一個上拉電阻 關斷的時候就接下拉 |
