查看: 3513|回復: 6
請問下怎么通過數(shù)據(jù)手冊看芯片的功耗
ID:296644 發(fā)表于 2021-12-13 19:01 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
100黑幣
最佳答案
查看完整內容
是的,但不一定是45的嘛,它會在數(shù)據(jù)手冊的范圍之內 如果你手頭上有東西,又有萬用表,一量不就得了,幾分鐘的事 使能就接一個上拉電阻 關斷的時候就接下拉
ID:401564 發(fā)表于 2021-12-13 19:01 | 只看該作者
但為君故 發(fā)表于 2021-12-14 09:19
所以正工作狀態(tài)的 是看IQ 和 IGND 嗎?
使能就接一個上拉電阻
關斷的時候就接下拉
ID:296644 發(fā)表于 2021-12-13 19:04 | 只看該作者
RE: 請問下怎么通過數(shù)據(jù)手冊看芯片的功耗,例如下面這兩個電源轉換芯片。
ID:401564 發(fā)表于 2021-12-13 22:10 | 只看該作者
TI數(shù)據(jù)手冊算很詳細的了,不會這都不會吧?
就算是不會英文也是可以百度翻譯的呀
45uA
里面不是寫了嗎?
可以關斷,關斷電流也寫了Shutdown current
更何況,這個是線性的,電流不是更好計算嗎?
ID:296644 發(fā)表于 2021-12-14 09:19 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2021-12-13 22:10
就算是不會英文也是可以百度翻譯的呀
45uA
ID:236035 發(fā)表于 2021-12-14 09:31 | 只看該作者
芯片未使能時的功耗:Shutdown current   0.15uaA
工作時 10mA<=輸出電流<=500mA時,IGND  45uA。
看手冊別急,表內參數(shù)一個個看,不懂的百度。
ID:883242 發(fā)表于 2021-12-14 21:18 | 只看該作者
第一個看不出來只能實測。
第二個是線性電源,P=(Vin-Vout)*I,這里的I只有樓主知道,別人都不可能知道。
