sbit weil3 = P2^7; 那么wei3又是什么? weil1這些也是,沒有定義。 30行display()實參寫多了 |
| 你的unsigned char到底是uchar還是unchar,我看你這幾行程序用了兩種表示方法。 |
| 是不是沒有頭文件reg51.h? |
16行,延時函數不能只有個定義,沒寫完吧?比如:void Delay1ms() //@11.0592MHz { unsigned char i, j; _nop_(); i = 2; j = 199; do { while (--j); } while (--i); } |
| 沒說你括號有問題, 說錯誤在 z 的附近,但不是 括號, 所以,言下之意, 你的 uint 有問題。應該是沒有定義。 |
