查看: 1257|回復: 5
單片機代碼編譯錯誤,為什么提示我括號有問題,重新打過程序還是這樣
不會搞啊,為什么提示我括號有問題,重新打過還是這樣
ID:624769 發表于 2021-12-4 20:20 | 只看該作者
沒說你括號有問題, 說錯誤在 z 的附近,但不是 括號, 所以,言下之意, 你的 uint 有問題。應該是沒有定義。
ID:229502 發表于 2021-12-4 23:01 | 只看該作者
16行,延時函數不能只有個定義,沒寫完吧?比如:void Delay1ms()                //@11.0592MHz
        unsigned char i, j;
        _nop_();
        i = 2;
        j = 199;
        do
                while (--j);
        } while (--i);
ID:229502 發表于 2021-12-4 23:03 | 只看該作者
是不是沒有頭文件reg51.h?
ID:908826 發表于 2021-12-5 08:32 | 只看該作者
你的unsigned char到底是uchar還是unchar,我看你這幾行程序用了兩種表示方法。
ID:139866 發表于 2021-12-5 12:42 | 只看該作者
sbit weil3 = P2^7;
那么wei3又是什么?
weil1這些也是,沒有定義。
30行display()實參寫多了
