單片機板子溫控風(fēng)扇pwm 求指導(dǎo)單片機程序
查看數(shù): 2938 | 評論數(shù): 9 | 收藏 1
發(fā)布時間: 2021-12-2 15:20
由于本論壇禁止直接求程序,禁止伸手黨,所以向大家請教一下大致的實現(xiàn)方法與思路,理清頭緒后我自己來寫程序去實現(xiàn),謝謝大家 如何在普中的板子上生效 溫控風(fēng)扇 越高級越好
ID:735831 發(fā)表于 2022-5-23 11:42
溫控風(fēng)扇是需要采集溫度的,在對應(yīng)的溫度下改變單片機輸出的PWM占空比來調(diào)整電機轉(zhuǎn)速,甚至在低轉(zhuǎn)速到高轉(zhuǎn)速之間還要改變PWM的頻率來降低電機的噪聲
ID:169700 發(fā)表于 2022-5-21 10:06
#include <reg52.h>
#define uchar unsigned char
sbit output = P2^0;        //
uchar period = 250;
uchar high = 70;
uchar tcount = 0;
void main()
        TMOD = 0x10; // set Timer1, working at mode 1(16 bit timer)
        TH1 = 0xFE;
                                TL1 = 0x0C;
        ET1 = 1;          //開啟定時器1中斷
                                EA = 1;
                                TR1 = 1;         //開啟定時器
        while(1)
                                        if(tcount>100)  //PWM周期為100*0.5ms
                                                tcount=0;
                                        if(tcount <30)        //改變30這個值可以改變直流電機的速度
                                                output=1;
                                        else
                                                output=0;
void timer0() interrupt 3 using 1
        TH1 = 0xFE;
                                TL1 = 0x0C;
        tcount++;
這個改了,頻率你自己改
ID:614967 發(fā)表于 2022-5-20 07:52
不好找,需要專業(yè)人士!
ID:614967 發(fā)表于 2022-5-19 07:46
太復(fù)雜了模糊不清
ID:1027356 發(fā)表于 2022-5-17 17:41
風(fēng)扇怎么接
ID:990806 發(fā)表于 2022-5-6 22:52
電機接那個端口
ID:1023916 發(fā)表于 2022-5-6 20:29
heicad 發(fā)表于 2021-12-2 20:26
最麻煩的數(shù)碼管部分幫你改成普中的了,其他應(yīng)該很簡單了..你自己看看你電機和 ds18b20接哪個口的 自己進去改 ...
請問作者,電機部分怎么接哇,為什么驅(qū)動不了電機
ID:995533 發(fā)表于 2021-12-22 16:09
我也在找這種誒!
ID:262 發(fā)表于 2021-12-2 20:26
最麻煩的數(shù)碼管部分幫你改成普中的了,其他應(yīng)該很簡單了..你自己看看你電機和 ds18b20接哪個口的 自己進去改下就行了
1-程序.7z
19.87 KB, 下載次數(shù): 42
