查看: 2933|回復: 9
單片機板子溫控風扇pwm 求指導單片機程序
回帖獎勵 15 黑幣 回復本帖可獲得 5 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:987076 發(fā)表于 2021-12-2 15:20 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
由于本論壇禁止直接求程序,禁止伸手黨,所以向大家請教一下大致的實現(xiàn)方法與思路,理清頭緒后我自己來寫程序去實現(xiàn),謝謝大家
如何在普中的板子上生效
溫控風扇
越高級越好
ID:262 發(fā)表于 2021-12-2 20:26 | 只看該作者
最麻煩的數(shù)碼管部分幫你改成普中的了,其他應該很簡單了..你自己看看你電機和 ds18b20接哪個口的 自己進去改下就行了
1-程序.7z
19.87 KB, 下載次數(shù): 42
ID:995533 發(fā)表于 2021-12-22 16:09 | 只看該作者
我也在找這種誒!
ID:1023916 發(fā)表于 2022-5-6 20:29 | 只看該作者
heicad 發(fā)表于 2021-12-2 20:26
最麻煩的數(shù)碼管部分幫你改成普中的了,其他應該很簡單了..你自己看看你電機和 ds18b20接哪個口的 自己進去改 ...
請問作者,電機部分怎么接哇,為什么驅(qū)動不了電機
ID:990806 發(fā)表于 2022-5-6 22:52 | 只看該作者
電機接那個端口
ID:1027356 發(fā)表于 2022-5-17 17:41 | 只看該作者
風扇怎么接
ID:614967 發(fā)表于 2022-5-19 07:46 | 只看該作者
太復雜了模糊不清
ID:614967 發(fā)表于 2022-5-20 07:52 | 只看該作者
不好找,需要專業(yè)人士!
ID:169700 發(fā)表于 2022-5-21 10:06 | 只看該作者
#include <reg52.h>
sbit output = P2^0;        //
uchar period = 250;
uchar high = 70;
uchar tcount = 0;
        TMOD = 0x10; // set Timer1, working at mode 1(16 bit timer)
        TH1 = 0xFE;
                                TL1 = 0x0C;
        ET1 = 1;          //開啟定時器1中斷
                                EA = 1;
                                TR1 = 1;         //開啟定時器
                                        if(tcount>100)  //PWM周期為100*0.5ms
                                                tcount=0;
                                        if(tcount <30)        //改變30這個值可以改變直流電機的速度
                                                output=1;
                                                output=0;
void timer0() interrupt 3 using 1
        TH1 = 0xFE;
                                TL1 = 0x0C;
        tcount++;
這個改了,頻率你自己改
ID:735831 發(fā)表于 2022-5-23 11:42 | 只看該作者
溫控風扇是需要采集溫度的,在對應的溫度下改變單片機輸出的PWM占空比來調(diào)整電機轉(zhuǎn)速,甚至在低轉(zhuǎn)速到高轉(zhuǎn)速之間還要改變PWM的頻率來降低電機的噪聲
