只需一步,快速開(kāi)始
繼電器吸合時(shí)對(duì)OLED屏幕產(chǎn)生干擾如何解決?附電路原理圖
查看數(shù): 7272 | 評(píng)論數(shù): 27 | 收藏 1
    組圖打開(kāi)中,請(qǐng)稍候......
發(fā)布時(shí)間: 2021-11-15 23:07
這是繼電器的驅(qū)動(dòng)電路,光耦是EL817,繼電器是SLC-12VDC-SL-A,吸合的時(shí)候,OLED 屏幕會(huì)有干擾,但是單片機(jī)能正常工作,只是屏幕偶爾顯示不正常,有時(shí)甚至?xí)谄痢?.3V和12V共地,經(jīng)由LDO轉(zhuǎn)變而來(lái)。D5只是用了 ...
ID:692132 發(fā)表于 2022-12-3 23:10
1,12v供電不足,臨時(shí)加大12V供電的電容看有無(wú)改善。2,繼電器觸點(diǎn)電火花過(guò)大,換。3,220v負(fù)荷重,加交流接觸器,設(shè)法減少?zèng)_擊電流,串NTC壓敏電阻等。
ID:890642 發(fā)表于 2022-12-3 22:53
直接控制信號(hào)控制882管子給繼電器工作,在繼電器并聯(lián)二極管
ID:578303 發(fā)表于 2022-8-7 21:59
xissue 發(fā)表于 2022-3-16 15:06
樓主這電路復(fù)雜了,干擾源是22V閉合瞬間產(chǎn)生的,最近我也遇到了這個(gè)問(wèn)題,用示波器抓了波形,也是僅僅控制2 ...
解決了嗎?樓主
ID:1010831 發(fā)表于 2022-3-16 15:06
樓主這電路復(fù)雜了,干擾源是22V閉合瞬間產(chǎn)生的,最近我也遇到了這個(gè)問(wèn)題,用示波器抓了波形,也是僅僅控制220V火線導(dǎo)通,閉合瞬間會(huì)對(duì)控制弱電這邊產(chǎn)生干擾,正在找解決方法。
ID:453974 發(fā)表于 2022-1-25 15:34
感覺(jué)是不是單片機(jī)供電的穩(wěn)壓沒(méi)做好導(dǎo)致的,做繼電器的控制電路也沒(méi)出現(xiàn)過(guò)這情況啊
ID:245053 發(fā)表于 2022-1-24 16:19
關(guān)鍵還是PCB布板、布線的問(wèn)題。。。。
ID:254747 發(fā)表于 2022-1-24 16:11
樓主上面哪個(gè)電路設(shè)計(jì)的不是很好   如果是我  我就不那樣設(shè)計(jì) 太復(fù)雜了  沒(méi)有發(fā)揮光耦的作用 反而會(huì)因?yàn)榈鼐波動(dòng)導(dǎo)致光耦無(wú)法完全打開(kāi),而且你繼電器驅(qū)動(dòng)三極管都是用的8050 8550這樣的小三極管,直接通過(guò)光耦驅(qū)動(dòng)錯(cuò)錯(cuò)有余       你描述的現(xiàn)象   可以分兩步來(lái)看   第一  220V那邊不接負(fù)載測(cè)試一下  如果正常  那基本就在繼電器控制的負(fù)載上了  看是什么負(fù)載   感性  容性 還在阻性    然后加吸收電路     在解決不了   就是電路板布局問(wèn)題導(dǎo)致的
ID:725110 發(fā)表于 2022-1-22 05:58
樓主問(wèn)題解決了嗎,分享一下你的解決方案可以嗎
ID:512445 發(fā)表于 2022-1-21 23:18
樓主問(wèn)題最后怎么解決的,是哪里的問(wèn)題,我也遇到這個(gè)問(wèn)題了,繼電器吸合的時(shí)候屏幕黑屏
ID:982829 發(fā)表于 2021-11-20 14:47
D5換成M7,還有,在觸點(diǎn)兩端并上電阻電容吸收回路即可
ID:70035 發(fā)表于 2021-11-20 11:14
1、繼電器觸點(diǎn)兩端并聯(lián)CBB電容,可能直接就能看到效果。
2、將12V和3.3V分成兩路,比如由變壓器的兩個(gè)不同的繞組。
ID:813985 發(fā)表于 2021-11-19 16:43
Y_G_G 發(fā)表于 2021-11-16 00:10
一直搞不明白,為什么那么多人喜歡在一個(gè)共地的電路中使用光耦?它有什么用呢?
1,D5換成M7或者SS24
2,地線 ...
用光耦,考慮到做隔離處理。
ID:491875 發(fā)表于 2021-11-18 20:01
共地繼電器干擾比較麻煩,可以嘗試增加電源去耦,在電源VCC與GND之間增加幾個(gè)103瓷片電容,顯示屏的VCC與GND應(yīng)該重點(diǎn)考慮,可以串聯(lián)LC電路看看有沒(méi)有效果
ID:123289 發(fā)表于 2021-11-18 16:17
如果你有示波器就知道真因了。
看看被干擾的零件,它的電源,是不是在繼電器動(dòng)用時(shí),缺電了?
知道了原因,解決的方案也就有了,這個(gè)不難。
ID:977059 發(fā)表于 2021-11-16 14:36
顯示屏數(shù)據(jù)線是不是較長(zhǎng),加下拉電阻和100P 瓷片電容試下。
ID:342822 發(fā)表于 2021-11-16 13:00
沒(méi)那么夸張吧,就一個(gè)控制繼電器引起oled干擾?查一下其他管腳有沒(méi)有高阻態(tài)輸入。
ID:420836 發(fā)表于 2021-11-16 09:58
干擾僅在繼電器觸點(diǎn)閉合時(shí)發(fā)生,這意味著噪聲可能是由于高壓側(cè)引起的。
ID:170318 發(fā)表于 2021-11-16 09:16
請(qǐng)問(wèn)繼電器驅(qū)動(dòng)電路干嘛要這么復(fù)雜?
ID:435676 發(fā)表于 2021-11-16 09:05
不是很清楚你的用途:但初步分析可能需要考慮繼電器的工作電流及整個(gè)系統(tǒng)的總電流;可能是電源有被拉低,導(dǎo)致供電突然下降產(chǎn)生屏幕顯示故障;
ID:57657 發(fā)表于 2021-11-16 08:49
本帖最后由 npn 于 2021-11-16 08:56 編輯
開(kāi)關(guān)繼電器前,先主動(dòng)黑屏,然后再打開(kāi),請(qǐng)確認(rèn)干擾是否存在?屏幕干擾,可能是有什么中斷導(dǎo)致時(shí)序錯(cuò)誤,具體請(qǐng)?zhí)峁┫鲁绦颉?br />
ID:879348 發(fā)表于 2021-11-16 08:32
感覺(jué)干擾是高壓端閉合產(chǎn)生的,而不是低壓產(chǎn)生
ID:807591 發(fā)表于 2021-11-16 08:18
D5必須要要1N4004或者4007,4148不耐高壓,繼電器線圈反噬電壓瞬間可達(dá)幾百伏,另外光耦已經(jīng)可以直接驅(qū)動(dòng)一些線圈電流30ma內(nèi)的 功率不大的繼電器了,不必一堆啰嗦的三極管什么的了
ID:446156 發(fā)表于 2021-11-16 07:42
我想知道測(cè)試的時(shí)候繼電器有沒(méi)有掛負(fù)載以及什么負(fù)載
ID:446156 發(fā)表于 2021-11-16 07:41
1,D5換成M7或者SS24
2,地線 ...
確實(shí)沒(méi)啥用
ID:584195 發(fā)表于 2021-11-16 07:28
樓主,建議你用示波器看一下繼電器吸合時(shí)的電源波形,以及屏的供電波形。
ID:96682 發(fā)表于 2021-11-16 01:04
圖中元器件參數(shù)選取還不是最佳,電源可能也存在問(wèn)題
ID:401564 發(fā)表于 2021-11-16 00:10
1,D5換成M7或者SS24
2,地線要Y型接地,不會(huì)的話,參考音響電路的接志方法
3,OLED供電處并聯(lián)一個(gè)大電容和一個(gè)102小電容
4,單片機(jī)的上拉電阻改小一點(diǎn),試一下4.7K或者1K的
以上的僅供參考,不保證有用
