查看: 7259|回復: 27
繼電器吸合時對OLED屏幕產(chǎn)生干擾如何解決?附電路原理圖
ID:403593 發(fā)表于 2021-11-15 23:07 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這是繼電器的驅(qū)動電路,光耦是EL817,繼電器是SLC-12VDC-SL-A,吸合的時候,OLED 屏幕會有干擾,但是單片機能正常工作,只是屏幕偶爾顯示不正常,有時甚至會黑屏。3.3V和12V共地,經(jīng)由LDO轉(zhuǎn)變而來。D5只是用了和M7一樣的封裝,實際安裝的是1N4148。
目前想到的解決辦法:
1、12V轉(zhuǎn)3.3V之間加濾波電感。
2、單片機的地和12V的地之間串0歐電阻或者磁珠。
3、3.3V電源和地之間加TVS。
在此請教各位,這么做是否可行?或者,有更好的解決辦法?
ID:401564 發(fā)表于 2021-11-16 00:10 | 只看該作者
一直搞不明白,為什么那么多人喜歡在一個共地的電路中使用光耦?它有什么用呢?
1,D5換成M7或者SS24
2,地線要Y型接地,不會的話,參考音響電路的接志方法
3,OLED供電處并聯(lián)一個大電容和一個102小電容
4,單片機的上拉電阻改小一點,試一下4.7K或者1K的
以上的僅供參考,不保證有用
ID:96682 發(fā)表于 2021-11-16 01:04 來自觸屏版 | 只看該作者
圖中元器件參數(shù)選取還不是最佳,電源可能也存在問題
ID:584195 發(fā)表于 2021-11-16 07:28 | 只看該作者
樓主,建議你用示波器看一下繼電器吸合時的電源波形,以及屏的供電波形。
ID:446156 發(fā)表于 2021-11-16 07:41 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2021-11-16 00:10
1,D5換成M7或者SS24
2,地線 ...
確實沒啥用
ID:446156 發(fā)表于 2021-11-16 07:42 | 只看該作者
我想知道測試的時候繼電器有沒有掛負載以及什么負載
ID:807591 發(fā)表于 2021-11-16 08:18 | 只看該作者
D5必須要要1N4004或者4007,4148不耐高壓,繼電器線圈反噬電壓瞬間可達幾百伏,另外光耦已經(jīng)可以直接驅(qū)動一些線圈電流30ma內(nèi)的 功率不大的繼電器了,不必一堆啰嗦的三極管什么的了
ID:879348 發(fā)表于 2021-11-16 08:32 | 只看該作者
感覺干擾是高壓端閉合產(chǎn)生的,而不是低壓產(chǎn)生
ID:57657 發(fā)表于 2021-11-16 08:49 | 只看該作者
本帖最后由 npn 于 2021-11-16 08:56 編輯
開關(guān)繼電器前,先主動黑屏,然后再打開,請確認干擾是否存在?屏幕干擾,可能是有什么中斷導致時序錯誤,具體請?zhí)峁┫鲁绦颉?br />
ID:435676 發(fā)表于 2021-11-16 09:05 | 只看該作者
不是很清楚你的用途:但初步分析可能需要考慮繼電器的工作電流及整個系統(tǒng)的總電流;可能是電源有被拉低,導致供電突然下降產(chǎn)生屏幕顯示故障;
ID:170318 發(fā)表于 2021-11-16 09:16 | 只看該作者
請問繼電器驅(qū)動電路干嘛要這么復雜?
ID:420836 發(fā)表于 2021-11-16 09:58 | 只看該作者
干擾僅在繼電器觸點閉合時發(fā)生,這意味著噪聲可能是由于高壓側(cè)引起的。
ID:342822 發(fā)表于 2021-11-16 13:00 | 只看該作者
沒那么夸張吧,就一個控制繼電器引起oled干擾?查一下其他管腳有沒有高阻態(tài)輸入。
ID:977059 發(fā)表于 2021-11-16 14:36 | 只看該作者
顯示屏數(shù)據(jù)線是不是較長,加下拉電阻和100P 瓷片電容試下。
ID:123289 發(fā)表于 2021-11-18 16:17 | 只看該作者
如果你有示波器就知道真因了。
看看被干擾的零件,它的電源,是不是在繼電器動用時,缺電了?
知道了原因,解決的方案也就有了,這個不難。
ID:491875 發(fā)表于 2021-11-18 20:01 | 只看該作者
共地繼電器干擾比較麻煩,可以嘗試增加電源去耦,在電源VCC與GND之間增加幾個103瓷片電容,顯示屏的VCC與GND應(yīng)該重點考慮,可以串聯(lián)LC電路看看有沒有效果
ID:813985 發(fā)表于 2021-11-19 16:43 | 只看該作者
1,D5換成M7或者SS24
2,地線 ...
用光耦,考慮到做隔離處理。
ID:70035 發(fā)表于 2021-11-20 11:14 | 只看該作者
1、繼電器觸點兩端并聯(lián)CBB電容,可能直接就能看到效果。
2、將12V和3.3V分成兩路,比如由變壓器的兩個不同的繞組。
ID:982829 發(fā)表于 2021-11-20 14:47 | 只看該作者
D5換成M7,還有,在觸點兩端并上電阻電容吸收回路即可
ID:512445 發(fā)表于 2022-1-21 23:18 來自觸屏版 | 只看該作者
樓主問題最后怎么解決的,是哪里的問題,我也遇到這個問題了,繼電器吸合的時候屏幕黑屏
ID:725110 發(fā)表于 2022-1-22 05:58 | 只看該作者
樓主問題解決了嗎,分享一下你的解決方案可以嗎
ID:254747 發(fā)表于 2022-1-24 16:11 | 只看該作者
樓主上面哪個電路設(shè)計的不是很好   如果是我  我就不那樣設(shè)計 太復雜了  沒有發(fā)揮光耦的作用 反而會因為地線波動導致光耦無法完全打開,而且你繼電器驅(qū)動三極管都是用的8050 8550這樣的小三極管,直接通過光耦驅(qū)動錯錯有余       你描述的現(xiàn)象   可以分兩步來看   第一  220V那邊不接負載測試一下  如果正常  那基本就在繼電器控制的負載上了  看是什么負載   感性  容性 還在阻性    然后加吸收電路     在解決不了   就是電路板布局問題導致的
ID:245053 發(fā)表于 2022-1-24 16:19 | 只看該作者
關(guān)鍵還是PCB布板、布線的問題。。。。
ID:453974 發(fā)表于 2022-1-25 15:34 | 只看該作者
感覺是不是單片機供電的穩(wěn)壓沒做好導致的,做繼電器的控制電路也沒出現(xiàn)過這情況啊
ID:1010831 發(fā)表于 2022-3-16 15:06 | 只看該作者
樓主這電路復雜了,干擾源是22V閉合瞬間產(chǎn)生的,最近我也遇到了這個問題,用示波器抓了波形,也是僅僅控制220V火線導通,閉合瞬間會對控制弱電這邊產(chǎn)生干擾,正在找解決方法。
ID:578303 發(fā)表于 2022-8-7 21:59 | 只看該作者
xissue 發(fā)表于 2022-3-16 15:06
樓主這電路復雜了,干擾源是22V閉合瞬間產(chǎn)生的,最近我也遇到了這個問題,用示波器抓了波形,也是僅僅控制2 ...
解決了嗎?樓主
ID:890642 發(fā)表于 2022-12-3 22:53 來自觸屏版 | 只看該作者
直接控制信號控制882管子給繼電器工作,在繼電器并聯(lián)二極管
ID:692132 發(fā)表于 2022-12-3 23:10 來自觸屏版 | 只看該作者
1,12v供電不足,臨時加大12V供電的電容看有無改善。2,繼電器觸點電火花過大,換。3,220v負荷重,加交流接觸器,設(shè)法減少沖擊電流,串NTC壓敏電阻等。
