發布時間: 2021-11-10 22:44
正文摘要:本帖最后由 PEB188 于 2021-11-11 11:40 編輯 燒了四個單片機,四個升壓芯片。剛焊好電路的時候是3個MOS管,電容電壓3.1V 用5mS脈寬5ms間隔的延時輸出十幾次還有點電流.點了三四次因為焊不上所以加了個MOS,給電容 ... |
我之前焊接炸過一個電解電容,焊接時間太久溫度太高,直接就炸了 |
| 不能升高電容的電壓,而是要增加電容的放電電流 |
| 原理很簡單,單片機用獨立供電,一個IO口經過高速緩沖,驅動隔離光耦。 |
| 示波器一看便知原因 |
| 還是繼電器簡單直接 |
| 你電路都接錯了,,,當然一通電就要燒啊,,,pc817光耦,3,2腳,不能直連,其他地方我就不看了,你仿制,最起碼要把圖看好,畫對 |
| 參考一下別人的電路 |
| 估計是焊點溫度過高燒壞了吧 |
把電容充放電電路和單片機供電隔離開,單片機供電要求比較高,mos驅動電壓也要夠高,確保mos完全導通,驅動電路最好也要改進,確保單片機失效時MOS不會誤導通。 從電路圖看,升壓電路和電容沒有隔離,容易被反向尖峰燒掉,同時因為電源端短路,電源電壓被拉低,整個板子能不能正常工作都是問題。解決方法:用開關控制點焊時將電容和電源斷開 |
紫氣東來 發表于 2022-3-2 17:47 做好 了好久了。引起芯片燒壞的原因應該是法拉電容內阻太大。具體我也不清楚,。么有專業的工具。我并上一組法拉電容就沒事了 |
| 驅動腳用光偶隔離試試看 |
| 單片機應該單獨供電吧 |
| 同30樓,建議摹仿再摹仿,從此便是唯手熟爾。 |
| 遇到這種情況建議你先去借鑒別人的電路在畫圖 |
檢查下是不是電路有遺漏,
PEB188 發表于 2021-11-12 11:05 并聯穩壓管! |
老愚童63 發表于 2021-11-12 08:05 在VCC串穩壓二極管嗎? |
wufa1986 發表于 2021-11-12 09:07 升壓就是用于驅動mos的。我電路沒有穩壓,會不會因為這,導致輸出瞬間電壓被拉低大電流流入芯片導致的,我摸電路板芯片這邊是燙的 |
| 為什么會燒主控呢,我做過電容式儲電點焊,最多就是燒掉mos管和驅動電路,感覺升壓部分最好加一個mos管控制,在點焊開始前關閉升壓 |
PEB188 發表于 2021-11-11 20:25 利用LC濾波,穩壓管限壓也許可以解決你的問題 |
PEB188 發表于 2021-11-11 20:25 你也可以試一試在點焊筆VCC與主控電路VCC之間增加一只10mh的電感和幾只103+104瓷片電容并且并聯一只3V左右的穩壓管(2.7V點焊筆電源的話)。以限制主控電路的高壓。 |
PEB188 發表于 2021-11-11 18:00 可以買一個隔離DC-DC模塊給控制電路供電 |
PEB188 發表于 2021-11-11 20:33 恩,我只是提個確保不燒的建議,你不必非這樣做,具體如何決定,你自己拿主意,畢竟板子也打好了,成本也投入了。反正電流大到電焊機這種得,這種共地共火的電路,我是打死也不會去搭的,膽小,怕死。 基于你這個電路的后續解決方案,坐等樓下高手。 |
188610329 發表于 2021-11-11 20:06 看了別人做的電路都是共地共火的都沒問題啊,……況且一開始焊好板子點焊幾次都沒問題,鎳片燒出黑點了,就是電流不夠,焊不上。之后便是換一個點一次就燒,也沒電流輸出。應該是我哪里弄錯了沒發現問題,才導致換新芯片上去就燒 |
老愚童63 發表于 2021-11-11 20:23 我看別人也都是共地共火的呀 |
188610329 發表于 2021-11-11 20:06 對!樓主的這種接法不燒才是萬幸的! |
PEB188 發表于 2021-11-11 19:05 單片機獨立供電試試吧,不共地不共火,光偶控制MOS管,就絕對燒不了了。 看你又共地又共VCC的好不容易用個光偶,最后還是連一起的,覺得怎么看都是“危險”。 |
wulin 發表于 2021-11-11 17:25 圖騰下管不起作用,不能快速關斷應該也是燒mos吧。 |
npn 發表于 2021-11-11 18:40 兩2.7v串聯的。改mos沒必要啊,現在主要是點焊一輸出控制電路就短路燒芯片 |
| 多大電容? 可以把MOS管改成繼電器。 |
老愚童63 發表于 2021-11-11 08:00 怎么做隔離的好?我看別人的電路圖多加個二極管在控制這一路,這樣就算隔離嗎 |
TTQ001 發表于 2021-11-11 08:39 應該不會吧,我剛焊好板子的時候,還點了三四下 |
PEB188 發表于 2021-11-11 09:42 你的MOS管圖騰柱驅動電路下管沒有導通條件,不能快速關閉MOS管。不過與燒芯片沒有直接關系。再查實際電路是否與之相符。不建議用窄脈沖串驅動,而是用寬脈沖驅動。根據焊接效果調整脈寬。
wskufo 發表于 2021-11-11 07:03 重新編輯發了電路圖了 |
wulin 發表于 2021-11-11 08:43 重新編輯發電路圖了 |
PEB188 發表于 2021-11-11 07:50 把電路圖發上來幫你找毛病 |
| 它可能是瞬態高壓導致電氣擊穿失敗。 |
| 如果不做隔離,大電流在線路上產生的反向高壓有可能擊穿芯片,因為導線有存在等效電感!哪怕是UH級別的等效電感在大電流環境產生的反向峰值電壓也是可觀的。所以,盡可能隔離驅動。 |
188610329 發表于 2021-11-11 00:27 看了論壇里做的點焊機,也沒對芯片做啥保護啊 |
