查看: 11531|回復: 42
點焊機制作失敗,一點焊就燒芯片
本帖最后由 PEB188 于 2021-11-11 11:40 編輯
燒了四個單片機,四個升壓芯片。剛焊好電路的時候是3個MOS管,電容電壓3.1V 用5mS脈寬5ms間隔的延時輸出十幾次還有點電流.點了三四次因為焊不上所以加了個MOS,給電容充電到4.8V.改了程序成1.2ms脈寬0.23ms間隔輸出4次,然后一點焊就燒芯片,而且還沒有電流輸出.升壓芯片和主控芯片同時擊穿短路。為啥會這樣呢.
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:624769 發表于 2021-11-11 00:27 | 只看該作者
點焊,本來就是依靠短路,造成的高熱,你的芯片不做保護,燒掉時必然的。哪個芯片短路了不燒?
ID:960157 發表于 2021-11-11 07:03 | 只看該作者
發個電路圖,幫你看看。
ID:956872 發表于 2021-11-11 07:50 來自觸屏版 | 只看該作者
188610329 發表于 2021-11-11 00:27
看了論壇里做的點焊機,也沒對芯片做啥保護啊
ID:491875 發表于 2021-11-11 08:00 | 只看該作者
如果不做隔離,大電流在線路上產生的反向高壓有可能擊穿芯片,因為導線有存在等效電感!哪怕是UH級別的等效電感在大電流環境產生的反向峰值電壓也是可觀的。所以,盡可能隔離驅動。
ID:420836 發表于 2021-11-11 08:39 | 只看該作者
它可能是瞬態高壓導致電氣擊穿失敗。
ID:213173 發表于 2021-11-11 08:43 | 只看該作者
PEB188 發表于 2021-11-11 07:50
把電路圖發上來幫你找毛病
ID:956872 發表于 2021-11-11 09:42 | 只看該作者
wulin 發表于 2021-11-11 08:43
把電路圖發上來幫你找毛病
重新編輯發電路圖了
ID:956872 發表于 2021-11-11 09:43 | 只看該作者
wskufo 發表于 2021-11-11 07:03
發個電路圖,幫你看看。
重新編輯發了電路圖了
ID:213173 發表于 2021-11-11 17:25 | 只看該作者
PEB188 發表于 2021-11-11 09:42
重新編輯發電路圖了
你的MOS管圖騰柱驅動電路下管沒有導通條件,不能快速關閉MOS管。不過與燒芯片沒有直接關系。再查實際電路是否與之相符。不建議用窄脈沖串驅動,而是用寬脈沖驅動。根據焊接效果調整脈寬。
ID:956872 發表于 2021-11-11 17:58 來自觸屏版 | 只看該作者
TTQ001 發表于 2021-11-11 08:39
它可能是瞬態高壓導致電氣擊穿失敗。
應該不會吧,我剛焊好板子的時候,還點了三四下
ID:956872 發表于 2021-11-11 18:00 來自觸屏版 | 只看該作者
老愚童63 發表于 2021-11-11 08:00
如果不做隔離,大電流在線路上產生的反向高壓有可能擊穿芯片,因為導線有存在等效電感!哪怕是UH級別的等效 ...
怎么做隔離的好?我看別人的電路圖多加個二極管在控制這一路,這樣就算隔離嗎
ID:57657 發表于 2021-11-11 18:40 | 只看該作者
多大電容? 可以把MOS管改成繼電器。
ID:956872 發表于 2021-11-11 19:03 來自觸屏版 | 只看該作者
npn 發表于 2021-11-11 18:40
多大電容? 可以把MOS管改成繼電器。
兩2.7v串聯的。改mos沒必要啊,現在主要是點焊一輸出控制電路就短路燒芯片
ID:956872 發表于 2021-11-11 19:05 來自觸屏版 | 只看該作者
wulin 發表于 2021-11-11 17:25
你的MOS管圖騰柱驅動電路下管沒有導通條件,不能快速關閉MOS管。不過與燒芯片沒有直接關系。再查實際電路 ...
圖騰下管不起作用,不能快速關斷應該也是燒mos吧。
ID:624769 發表于 2021-11-11 20:06 | 只看該作者
PEB188 發表于 2021-11-11 19:05
單片機獨立供電試試吧,不共地不共火,光偶控制MOS管,就絕對燒不了了。
看你又共地又共VCC的好不容易用個光偶,最后還是連一起的,覺得怎么看都是“危險”。
ID:491875 發表于 2021-11-11 20:23 | 只看該作者
188610329 發表于 2021-11-11 20:06
看你又共地又共VCC的好不容易 ...
對!樓主的這種接法不燒才是萬幸的!
ID:956872 發表于 2021-11-11 20:25 來自觸屏版 | 只看該作者
老愚童63 發表于 2021-11-11 20:23
對!樓主的這種接法不燒才是萬幸的!
我看別人也都是共地共火的呀
ID:956872 發表于 2021-11-11 20:33 來自觸屏版 | 只看該作者
看你又共地又共VCC的好不容易 ...
看了別人做的電路都是共地共火的都沒問題啊,……況且一開始焊好板子點焊幾次都沒問題,鎳片燒出黑點了,就是電流不夠,焊不上。之后便是換一個點一次就燒,也沒電流輸出。應該是我哪里弄錯了沒發現問題,才導致換新芯片上去就燒
ID:624769 發表于 2021-11-11 20:46 | 只看該作者
PEB188 發表于 2021-11-11 20:33
看了別人做的電路都是共地共火的都沒問題啊,……況且一開始焊好板子點焊幾次都沒問題,鎳片燒出黑點了, ...
恩,我只是提個確保不燒的建議,你不必非這樣做,具體如何決定,你自己拿主意,畢竟板子也打好了,成本也投入了。反正電流大到電焊機這種得,這種共地共火的電路,我是打死也不會去搭的,膽小,怕死。 基于你這個電路的后續解決方案,坐等樓下高手。
ID:491875 發表于 2021-11-12 07:58 | 只看該作者
PEB188 發表于 2021-11-11 18:00
可以買一個隔離DC-DC模塊給控制電路供電
ID:491875 發表于 2021-11-12 08:02 | 只看該作者
PEB188 發表于 2021-11-11 20:25
我看別人也都是共地共火的呀
你也可以試一試在點焊筆VCC與主控電路VCC之間增加一只10mh的電感和幾只103+104瓷片電容并且并聯一只3V左右的穩壓管(2.7V點焊筆電源的話)。以限制主控電路的高壓。
ID:491875 發表于 2021-11-12 08:05 | 只看該作者
我看別人也都是共地共火的呀
利用LC濾波,穩壓管限壓也許可以解決你的問題
ID:879348 發表于 2021-11-12 09:07 | 只看該作者
為什么會燒主控呢,我做過電容式儲電點焊,最多就是燒掉mos管和驅動電路,感覺升壓部分最好加一個mos管控制,在點焊開始前關閉升壓
ID:956872 發表于 2021-11-12 10:48 來自觸屏版 | 只看該作者
wufa1986 發表于 2021-11-12 09:07
為什么會燒主控呢,我做過電容式儲電點焊,最多就是燒掉mos管和驅動電路,感覺升壓部分最好加一個mos管控制 ...
升壓就是用于驅動mos的。我電路沒有穩壓,會不會因為這,導致輸出瞬間電壓被拉低大電流流入芯片導致的,我摸電路板芯片這邊是燙的
ID:956872 發表于 2021-11-12 11:05 來自觸屏版 | 只看該作者
老愚童63 發表于 2021-11-12 08:05
在VCC串穩壓二極管嗎?
ID:491875 發表于 2021-11-14 09:05 | 只看該作者
PEB188 發表于 2021-11-12 11:05
在VCC串穩壓二極管嗎?
并聯穩壓管!
ID:956872 發表于 2021-12-1 20:40 來自觸屏版 | 只看該作者
新手,連電容都沒得一個,拆了個電腦電源電容下來終于解決了困擾這么久的共電源燒芯片的問題了
ID:993738 發表于 2022-1-10 22:32 | 只看該作者
檢查下是不是電路有遺漏,
ID:884042 發表于 2022-1-12 19:13 | 只看該作者
遇到這種情況建議你先去借鑒別人的電路在畫圖
ID:1001580 發表于 2022-1-12 20:11 | 只看該作者
同30樓,建議摹仿再摹仿,從此便是唯手熟爾。
ID:261837 發表于 2022-3-1 18:06 | 只看該作者
單片機應該單獨供電吧
ID:92553 發表于 2022-3-2 17:47 | 只看該作者
驅動腳用光偶隔離試試看
ID:956872 發表于 2022-4-2 17:43 | 只看該作者
紫氣東來 發表于 2022-3-2 17:47
驅動腳用光偶隔離試試看
做好 了好久了。引起芯片燒壞的原因應該是法拉電容內阻太大。具體我也不清楚,。么有專業的工具。我并上一組法拉電容就沒事了
ID:1007932 發表于 2022-4-2 21:14 | 只看該作者
把電容充放電電路和單片機供電隔離開,單片機供電要求比較高,mos驅動電壓也要夠高,確保mos完全導通,驅動電路最好也要改進,確保單片機失效時MOS不會誤導通。
從電路圖看,升壓電路和電容沒有隔離,容易被反向尖峰燒掉,同時因為電源端短路,電源電壓被拉低,整個板子能不能正常工作都是問題。解決方法:用開關控制點焊時將電容和電源斷開
ID:1015286 發表于 2022-4-2 21:32 | 只看該作者
估計是焊點溫度過高燒壞了吧
ID:1015345 發表于 2022-4-3 10:49 | 只看該作者
參考一下別人的電路
ID:993738 發表于 2023-2-13 16:09 | 只看該作者
你電路都接錯了,,,當然一通電就要燒啊,,,pc817光耦,3,2腳,不能直連,其他地方我就不看了,你仿制,最起碼要把圖看好,畫對
ID:1074621 發表于 2023-4-28 21:50 | 只看該作者
還是繼電器簡單直接
ID:1034262 發表于 2023-4-29 10:49 | 只看該作者
示波器一看便知原因
