| IO只分辨高電平還是低電平,你把規格書翻出來看他的VIH和VIL是多少,在哪個范圍內就是什么電平,中間的話是不定態,廠家都不給你保證,誰能給你保證 |
| 是否可能用來做24V掉電數據保存,電路有個24V轉5V的電源模塊。 |
請問如下圖的電路,IO口接了2.6V的電壓有什么作用?有人知道嗎? 可以從PC817的參數來判斷, 可能是判斷24V電壓波動的范圍。 |
litingkun 發表于 2021-10-16 19:02 如果P2.5 IO模式不為強推挽模式,那么可以通過讀取 P2.5是 1 還是 0 來判斷 24V有沒有供電。但是……,有這個必要么? 你說判斷供電到不到24V,我覺得是不太可能,畢竟STC15W408AS,是有ADC的,不接到P1.x 直接檢測電壓,接到P2.5 來判斷高低電平? ……,我覺得這就不是腦洞的問題了,是%%了…… 所以,這個比較詭異,沒代碼,沒完整電路圖,是猜不出要干啥的。 |
| 可以檢測 捕捉 24V, 做掉電 喚醒 |
檢測24v狀態![]() |
| 會不會是檢測是否有24V輸入,如果電壓不到24V不啟動。但我就不知道IO口能不能通過低于2.6V來判斷通斷。 |
2.6V 后面打了?? 換句話說,只是根據分壓推測2.6V左右, 至于接 P2.5 干什么用, 那你要看程序了, P2.5本身是CCP0, 看你24V感覺是電源,應該沒CCP什么事。很多腦動大開的設計,光看電路圖,還是局部的,你是猜不出干什么用的。 |
