查看: 2572|回復: 8
請問單片機IO口接一個2.6V的電壓有什么作用?
請問如下圖的電路,IO口接了2.6V的電壓有什么作用?有人知道嗎?
ID:624769 發表于 2021-10-16 18:32 | 只看該作者
2.6V 后面打了??  換句話說,只是根據分壓推測2.6V左右,
至于接 P2.5 干什么用, 那你要看程序了, P2.5本身是CCP0, 看你24V感覺是電源,應該沒CCP什么事。很多腦動大開的設計,光看電路圖,還是局部的,你是猜不出干什么用的。
ID:961122 發表于 2021-10-16 19:02 | 只看該作者
會不會是檢測是否有24V輸入,如果電壓不到24V不啟動。但我就不知道IO口能不能通過低于2.6V來判斷通斷。
ID:342822 發表于 2021-10-16 19:09 | 只看該作者
檢測24v狀態
ID:955673 發表于 2021-10-16 19:31 | 只看該作者
可以檢測 捕捉 24V, 做掉電 喚醒
ID:624769 發表于 2021-10-16 21:18 | 只看該作者
litingkun 發表于 2021-10-16 19:02
如果P2.5 IO模式不為強推挽模式,那么可以通過讀取 P2.5是 1 還是 0 來判斷 24V有沒有供電。但是……,有這個必要么?
你說判斷供電到不到24V,我覺得是不太可能,畢竟STC15W408AS,是有ADC的,不接到P1.x 直接檢測電壓,接到P2.5 來判斷高低電平? ……,我覺得這就不是腦洞的問題了,是%%了……
所以,這個比較詭異,沒代碼,沒完整電路圖,是猜不出要干啥的。
ID:695749 發表于 2021-10-18 11:08 | 只看該作者
可以從PC817的參數來判斷,
可能是判斷24V電壓波動的范圍。
ID:961122 發表于 2022-3-25 10:02 | 只看該作者
是否可能用來做24V掉電數據保存,電路有個24V轉5V的電源模塊。
ID:341228 發表于 2022-3-25 10:56 | 只看該作者
IO只分辨高電平還是低電平,你把規格書翻出來看他的VIH和VIL是多少,在哪個范圍內就是什么電平,中間的話是不定態,廠家都不給你保證,誰能給你保證
