發(fā)布時間: 2021-10-14 14:53
正文摘要:本帖最后由 18936674086 于 2021-10-14 17:35 編輯 在做智能消防栓,想判斷消防栓的開和關,想的是用普通霍爾傳感器來判斷,但是無法判斷轉(zhuǎn)向,想詢問各位大佬有什么辦法? 正交編碼器不想用。ss400系列霍爾傳感 ... |
| 兩個就可以 23和24樓說的很清楚了 |
| 有沒有那種非常便宜的正交編碼器???不用準確。 |
兩個HAL,判定正反轉(zhuǎn)的前提是,磁缸運動了一個周期后才能有答案。即磁缸經(jīng)過了ABA,或BAB。 判斷方式,參考6樓的回復。 要點:AB不對稱放置,即A到B與B到A距離差較大。 缺點:運動不足一周,無有答案。 |
Jiang_YY 發(fā)表于 2021-10-15 12:22 所以我建議摟主11倍率風割法,即使10倍加速度也不會誤判。 其實,主要是樓主指定2個霍爾。1個霍爾的話,反而有更好的方法。還絕對不會誤判。 |
這個如果在轉(zhuǎn)動過程中有停頓或者有很大的加速度變化,會有機會誤判吧? |
18936674086 發(fā)表于 2021-10-14 17:31 這種如9樓方式,類似編碼器,有4種狀態(tài),要至少取2次狀態(tài),然后根據(jù)狀態(tài)變化來判斷。當恰好在90°的時候,根據(jù)前一次的狀態(tài)即可判斷是正反轉(zhuǎn)。 |
993387119 發(fā)表于 2021-10-14 20:45 對的,三個可以判斷 |
188610329 發(fā)表于 2021-10-14 20:09 這個想法很不錯 |
18936674086 發(fā)表于 2021-10-14 17:31 一定要初始化,確定位置。 不管什么方案,沒有初始化都沒法確定初始位置 |
18936674086 發(fā)表于 2021-10-14 17:32 兩個霍爾按90度放置。輸出信號要保證相差1/4周期。 |
| 兩個霍爾正交可以判斷正反轉(zhuǎn),我的產(chǎn)品方案就用它,量太大,不得不考慮成本。但可能的話還是3個更可靠,畢竟貴不了幾個錢。 |
npn 發(fā)表于 2021-10-14 22:26 因為我在做消防栓,我是在消防栓的開關上套了一個磁鐵,手動轉(zhuǎn)消防栓的開關 |
npn 發(fā)表于 2021-10-14 22:26 因為負苛的原因,本來主軸要轉(zhuǎn)10圈,實際上只轉(zhuǎn)了9圈多一點。這就需要檢測主軸的角度了 |
| 電機正反轉(zhuǎn)是什么控制的? 如果是單片機控制、它自己知道。 |
| 用磁編碼器吧,這個可是用來判斷電機主軸角度的,用在你這個方案里絕對可行。 |
參照一下旋轉(zhuǎn)編碼器 A B脈沖 誰先動作 就可以確定方向 |
18936674086 發(fā)表于 2021-10-14 17:31 兩個霍爾AB相近放置,假設輸出 01 11 10 00正傳,10 11 01 00既反轉(zhuǎn)。想提高探測精度就多裝磁鐵。 |
18936674086 發(fā)表于 2021-10-14 17:31 這種情況還要加入計時就能區(qū)別,畢竟轉(zhuǎn)90度和轉(zhuǎn)270度所需時間有明顯不同。 |
| 兩個應該不可以。三個行 |
兩個霍爾分別為 1 ,2 切割 30度圓弧, 當,1 =〉 2 霍爾跳變時間 為 2=〉1 跳變時間的11倍 (可以簡化為 大于判斷),則為正轉(zhuǎn)。 當,2 =〉 1 霍爾跳變時間 為 1=〉2 跳變時間的11倍 (可以簡化為大于判斷),則為反轉(zhuǎn)。 其實可以 切割 120度圓弧 2倍率 來判斷,但是,考慮到 瞬間加速或減速,可能造成的誤判,11倍率的話,哪怕急剎車也很難誤判。 |
munuc_w 發(fā)表于 2021-10-14 16:36 兩個霍爾,兩個觸發(fā)磁鐵,角度重合這種方式可行嗎 |
daemondong 發(fā)表于 2021-10-14 16:40 感覺貌似不可以吧,如果磁鐵恰好在兩個霍爾器件90°的中間呢? |
| 兩個霍爾放在 0和90度位置, 先0 再 90 就正轉(zhuǎn), 先90 再 0 就是反轉(zhuǎn),測象差就好。 |
| 判斷轉(zhuǎn)向要用到兩個霍爾,一個碼盤,一個D觸發(fā)器。 |
