發(fā)布時(shí)間: 2021-10-12 13:57
正文摘要:最近在設(shè)計(jì)一款隔離的電源模塊,用的芯片是uc3842,通過變壓器降壓輸出12V,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)3842的7腳電壓大概是13V左右波動(dòng)。測量8腳,不到1V的電壓波動(dòng)。所以我覺得是芯片沒有正常工作。排查也 不知道哪里有問題。急求大 ... |
| 換一片3842試一下。8腳有5V才是正常工作的。 |
| 測試3843的反饋腳。 |
wskufo 發(fā)表于 2021-10-12 15:36 8腳還是沒有電壓 |
wskufo 發(fā)表于 2021-10-12 15:36 試了,8腳還是沒有5V電壓 |
wskufo 發(fā)表于 2021-10-12 15:36 直接供電時(shí)候測量芯片8腳電壓不到1V |
| 短接R13 ,用19伏直流電直接試驗(yàn)。 |
cheglin 發(fā)表于 2021-10-12 15:26 好吧我看錯(cuò)了,Rsense是用網(wǎng)絡(luò)連接到R1上面的。 |
wskufo 發(fā)表于 2021-10-12 14:56 是的,我明白你的意思。但是我不清楚是不是反饋電路的問題導(dǎo)致,6腳沒有輸出,從而影響了mos的工作,導(dǎo)致變壓器不工作 |
Hephaestus 發(fā)表于 2021-10-12 14:51 這兩個(gè)電阻設(shè)置有問題嗎?問題點(diǎn)在哪里呢? |
Hephaestus 發(fā)表于 2021-10-12 14:51 這兩個(gè)電阻阻值有問題嗎?沒有發(fā)現(xiàn) |
| 芯片工作正常,只是沒有足夠的維持電壓,芯片處在不停的啟動(dòng),停止?fàn)顟B(tài)。。。 |
| 沒仔細(xì)看,但是你的R11、R12這么關(guān)鍵的器件都不會(huì)算就別搞3842了,你的能力完全不行。 |
