查看: 2873|回復(fù): 12
關(guān)于電源模塊3842芯片的調(diào)試問題,求大佬指點(diǎn)
ID:819655 發(fā)表于 2021-10-12 13:57 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
最近在設(shè)計(jì)一款隔離的電源模塊,用的芯片是uc3842,通過變壓器降壓輸出12V,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)3842的7腳電壓大概是13V左右波動(dòng)。測(cè)量8腳,不到1V的電壓波動(dòng)。所以我覺得是芯片沒有正常工作。排查也 不知道哪里有問題。急求大佬幫我一起排查問題點(diǎn)?附上原理圖,原理圖是我自己按照板子畫的
ID:883242 發(fā)表于 2021-10-12 14:51 | 只看該作者
沒仔細(xì)看,但是你的R11、R12這么關(guān)鍵的器件都不會(huì)算就別搞3842了,你的能力完全不行。
ID:960157 發(fā)表于 2021-10-12 14:56 | 只看該作者
芯片工作正常,只是沒有足夠的維持電壓,芯片處在不停的啟動(dòng),停止?fàn)顟B(tài)。。。
ID:819655 發(fā)表于 2021-10-12 15:22 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2021-10-12 14:51
這兩個(gè)電阻阻值有問題嗎?沒有發(fā)現(xiàn)
ID:819655 發(fā)表于 2021-10-12 15:26 | 只看該作者
這兩個(gè)電阻設(shè)置有問題嗎?問題點(diǎn)在哪里呢?
ID:819655 發(fā)表于 2021-10-12 15:31 | 只看該作者
wskufo 發(fā)表于 2021-10-12 14:56
是的,我明白你的意思。但是我不清楚是不是反饋電路的問題導(dǎo)致,6腳沒有輸出,從而影響了mos的工作,導(dǎo)致變壓器不工作
ID:883242 發(fā)表于 2021-10-12 15:31 | 只看該作者
cheglin 發(fā)表于 2021-10-12 15:26
好吧我看錯(cuò)了,Rsense是用網(wǎng)絡(luò)連接到R1上面的。
ID:960157 發(fā)表于 2021-10-12 15:36 | 只看該作者
短接R13  ,用19伏直流電直接試驗(yàn)。
ID:819655 發(fā)表于 2021-10-12 16:19 | 只看該作者
wskufo 發(fā)表于 2021-10-12 15:36
直接供電時(shí)候測(cè)量芯片8腳電壓不到1V
ID:819655 發(fā)表于 2021-10-12 16:57 | 只看該作者
試了,8腳還是沒有5V電壓
ID:819655 發(fā)表于 2021-10-12 17:40 | 只看該作者
8腳還是沒有電壓
ID:337139 發(fā)表于 2021-10-26 17:39 | 只看該作者
測(cè)試3843的反饋腳。
ID:692132 發(fā)表于 2021-10-26 22:54 來自觸屏版 | 只看該作者
換一片3842試一下。8腳有5V才是正常工作的。
