電池電壓被拉低
查看數(shù): 5466 | 評(píng)論數(shù): 23 | 收藏 1
發(fā)布時(shí)間: 2021-10-8 19:12
BAT電池電壓為4.21V,在mcu_CTL給低電平的時(shí)候(直接短接到GND之后松開),Q5、Q1截止了,BAT_OUT輸出已經(jīng)為0,但是為什么BAT電池的電壓會(huì)被拉到3.5V并保持?什么原因
ID:491875 發(fā)表于 2021-10-12 10:06
電路肯定沒問題,問題是電路之外的問題!所以只能自己找原因了。電池開路電壓正常,負(fù)載已經(jīng)斷開,只能是電路連接后存在放電回路導(dǎo)致內(nèi)阻較大的電池端電壓出現(xiàn)下降!17樓的提議很好,串聯(lián)電流表,看看有沒有電流!
ID:959346 發(fā)表于 2021-10-11 20:28
QWE4562012 發(fā)表于 2021-10-11 15:51
有這個(gè)可能  斷開電池?負(fù)載已經(jīng)斷了啊
意思是把電池單獨(dú)拿出來測試一下,如果電池電壓低了,就是放電消耗了。如果是電池保護(hù)了,3.5V應(yīng)該也沒有了。也可以拿個(gè)容量大一點(diǎn)的電池測試驗(yàn)證一下,電壓是不是變化沒這么大。
ID:668004 發(fā)表于 2021-10-11 16:07
TTQ001 發(fā)表于 2021-10-11 08:22
最有可能的是,當(dāng) Q5 與地面斷開時(shí),電池對(duì)地面的參考不再存在。 試試參考公共地測量電池電壓。
測試的就是BAT+對(duì)GND的電壓  而不是對(duì)BAT-的電壓啊
ID:668004 發(fā)表于 2021-10-11 16:06
李冬 發(fā)表于 2021-10-10 14:17
輸出開路測試,換個(gè)Q1試試
輸出已經(jīng)斷開了
ID:169048 發(fā)表于 2021-10-11 15:59
鋰電池對(duì)地短接后,電池過放電,導(dǎo)致電池電壓下降
ID:668004 發(fā)表于 2021-10-11 15:51
Jiang_YY 發(fā)表于 2021-10-9 21:47
電池容量較小,是不是在導(dǎo)通工作的時(shí)候電池放電到3.5V了?斷開電池直接量一下電壓是多少?
ID:420836 發(fā)表于 2021-10-11 08:22
ID:883242 發(fā)表于 2021-10-10 14:35
實(shí)際電路電池輸出到BAT之間加個(gè)電流表,可以判斷出是電池(以及可能存在的保護(hù)電路)的問題,還是你的電路的問題。
ID:709761 發(fā)表于 2021-10-10 14:17
輸出開路測試,換個(gè)Q1試試
ID:959346 發(fā)表于 2021-10-9 21:47
QWE4562012 發(fā)表于 2021-10-9 18:06
1632鋰離子電池 內(nèi)阻1歐  容量30mAh  放電1mA左右  負(fù)載工作的時(shí)候  不過Q1關(guān)斷  也就是沒有接負(fù)載  負(fù)載 ...
ID:668004 發(fā)表于 2021-10-9 18:13
李冬 發(fā)表于 2021-10-9 09:10
Q5 G極加下拉電阻,IO口設(shè)置推挽輸出
已經(jīng)加了下拉  不是這個(gè)問題
ID:668004 發(fā)表于 2021-10-9 18:08
paladina 發(fā)表于 2021-10-9 09:04
電池輸出串個(gè)電流表看一下關(guān)斷后有無電流,如果有說明你電路有問題,如無說明電池有問題
BAT_OUT=0V  肯定是沒電流了啊
ID:668004 發(fā)表于 2021-10-9 18:07
yzwzfyz 發(fā)表于 2021-10-9 14:07
這么簡單的道理也不明白,只有理想的電池電壓才不會(huì)掉。實(shí)際的電池必有內(nèi)電阻,電流與內(nèi)電阻的乘積,就是掉 ...
ID:668004 發(fā)表于 2021-10-9 18:06
xianfajushi 發(fā)表于 2021-10-9 08:15
若是鋰電池可能說明放電沒電了
一開始時(shí)4.21
wskufo 發(fā)表于 2021-10-9 07:38
鋰電池性能不好了,內(nèi)阻太大了。
1632鋰離子電池 內(nèi)阻1歐  容量30mAh  放電1mA左右  負(fù)載工作的時(shí)候  不過Q1關(guān)斷  也就是沒有接負(fù)載  負(fù)載沒有耗電
ID:382454 發(fā)表于 2021-10-9 15:34
接電路來看是沒問題,頂多mcu_CTL輸出要加個(gè)緩沖,你可以在電路里串一個(gè)LED燈株,或是一個(gè)小小的5V燈泡就知道有沒有電流通過了,鋰電沒有那么水的。
ID:970650 發(fā)表于 2021-10-9 15:15
電池內(nèi)部有電路電阻
ID:123289 發(fā)表于 2021-10-9 14:07
這么簡單的道理也不明白,只有理想的電池電壓才不會(huì)掉。實(shí)際的電池必有內(nèi)電阻,電流與內(nèi)電阻的乘積,就是掉了的電壓。
ID:970650 發(fā)表于 2021-10-9 09:16
電池有內(nèi)部電阻
ID:709761 發(fā)表于 2021-10-9 09:10
ID:796531 發(fā)表于 2021-10-9 09:04
ID:332444 發(fā)表于 2021-10-9 08:15
若是鋰電池可能說明放電沒電了
ID:960157 發(fā)表于 2021-10-9 07:38
